Construction du longeron
Les briques pret a coller
Le collage des briques par 4 alignées sur une cornière en plstique
les deux ames pret a recevoir l'UD de carbone .
C'est l'opération la plus délicate, car il faut manipuler sans casser l'assemblage, et surtout mettre a la bonne épaisseur en tenant compte des différente épaisseur de l'UD en fonction du profil.
préassemblage avant collage
Les UD de 125gr en dégréssif, poids avant strat 45gr
Une premiere couche d'UD sous presse a l'intrados et 6 heures apres sans bouger je statifié l'extrados. L'on peut voir avant strat de l'extrados, que la résine a transpirée à travers le balsa vers l'extrados sous la pression du collage .
Un longeron démoulé et ébarbé, il reste la mise en largeur. le poids en l'état est de 260 gr et pour 1.70 m, c'est du béton .
Un essai de flexion au milieu du longeron, pression de 3kg et flèche de 5mm seulement et un centre de gravité à 650 mm de l'emplanture pour l'instant .
