Bonjour André
Justement je suis en plein dedans.
Je viens d'utiliser TracFoil pour la première fois, ce petit logiciel est une merveille de simplicité et de précision.
Non je ne refais pas de plan je travaille directement sur le plan original papier (j'en ai deux) que je vais très proprement découper au cutter suivant N16
Sur le plan original, l'aile est en 4 parties:
N1 à N7, N7 à N16, N16 à N28, et N28 à N31
Je vais donc faire 3 paquets de nervures.
Au départ j'avais projeté de fabriquer un baquet pour monter la partie centrale d'une seule pièce N1 à N7 gauche et droite.
J'abandonne cette solution le chantier est trop important.
Je vais monter deux parties centrales gauche et droite sans mettre les coffrages d'extrados, je vais les relier ensuite à l'aide de deux clés de 6 mm avec le dièdre voulu.
c'est seulement ensuite que je coffrerai les extrados.
J'ai bien évidemment prévu de mettre des fourreaux de clefs sur les nervures extérieures N16.
Je mets deux clefs : à l'attaque 6 mm au bord de fuite une de 4.
Bien sur cette solution me fait une partie centrale de 1,60 m.
J'ai opté pour cette solution (non pas pour gagner sur le rangement des ailes ) mais pour gagner en poids de construction.
Je ne mets pas de longeron dégressif j'utilise du pin 13x4 de N1 à N16 et du 10x3 de N16 à N28.
Si tu le désires je t'envoie les fichiers des nervures.
Je coffre en 1.5 et je chapeaute pour gagner du poids.
Il va ressembler (du point de vue de la construction au 2000 XL avec un aile plus travaillée) regarde sur le site.
