super,
oui je colle les couples sur la baguette triangulaire.
Ton idée de mannequin est bonne : en effet quand après on retourne le plan (après huilage pour le rentre transparent), il se peut qu'en le fixant de nouveau on le déforme un peu.
En faisant cela, tu te garanties contre ce risque.
Bien penser aussi à étayer les couples de l'avant (5 ou 6 premiers) qui forment une courbe importante, et peuvent avoir tendance à s'affaisser lorsque on appuie un peu pour poser le coffrage.
Pour Jack :
Pour le master, le plâtre est idéal. Seulement il faut le recouvrir après de quelque chose d'uniforme : en effet le plâtre contient de petits grains de sables, et quand on le ponce, ça creuse autour des grains de sable...
Donc, une fois que tu as ton master en plâtre :
- tu prends une brosse métallique genre brosse à bougie (avec des "poils" d'à peu près 0,6 mm d'épaisseur)
- tu "rayes" le master sur toute sa surface et sur une profondeur d'à peu près 1 mm.
- tu recouvres de Sintofer
- tu ponces, à la fin finement (au 600)
- tu obtient un super master pour de super verrières !
Si c'est fibré, tu as systématiquement la trame du tissus qui apparait (certes faiblement) : car lors de l'emboutissage, c'est trés chaud.
Si le master n'est pas "plein" à l'intérieur, tu risques l'écrasement si ton emboutissage est fait sur une machine industrielle.
Tu peux après recouvrir d'un peinture dure genre polyuréthane, mais avec le synto finement poncé, tu as déjà un truc de qualité "pro."
