de Louisplaneurs » 08 Fév 2017, 22:21
Salut Christian
Effectivement, avec tout ce que l'on ponce, l'aspirateur à portée de main est indispensable pour fréquemment absorber la poussière de balsa, et ainsi éviter quelques ennuis.
- Les morceaux sont découpés d'une hauteur approximative, en fonction de la taille du bloc dans lequel ils sont découpés. Ils sont assemblés par 2, puis par 4 et par 6 etc.
- P1020851.JPG (97.85 Kio) Vu 3769 fois
- A partir de l'épaisseur de l'âme, calculée en fonction de l'épaisseur finale du longeron, on trace des repères qui permettront de fixer la limite finale du ponçage.
- P1020852.JPG (113.12 Kio) Vu 3769 fois
- Pour obtenir la surface voulue, il faut une poncette aux bonnes dimensions (largeur, longueur), et recouverte d'un abrasif au grain adéquat. L'avantage ici par rapport aux fois précédentes, c'est que l'on ponce les âmes des deux ailes d'un coup : il suffira d'une coupe au cutter au milieu pour les séparer ensuite avant stratification.
- P1020853.JPG (110.85 Kio) Vu 3769 fois
- Pour assembler correctement les blocs ensemble, on les plaque sur le plan de travail avec des serre-joints pendant le collage.
- P1020854.JPG (121.48 Kio) Vu 3769 fois
- P1020855.JPG (113.33 Kio) Vu 3769 fois
- La règle, c'est le juge final (outre la limite de ponçage) afin de détecter toute flèche indésirable. A la fin, au fur et à mesure que l'on se rapproche de la limite finale, on ponce avec de l'abrasif plus fin pour éviter d'aller trop loin : rajouter de la matière est impossible si on ponce trop !
- P1020856.JPG (128.22 Kio) Vu 3769 fois
