Le stab et la dérive font 50 g ensemble. L'aile complète 1000g avec 300g par oreille. La fibre alourdi sérieusement mais apporte une grande rigidité. Le fuseau avec les accessoires à l’intérieur encaissent le reste de poids sachant que pour le moment il a 100 g dans le nez et que le total est à un peu moins de 1600.
La charge doit être aux alentours de 26g.
Les chanps de gouvernes sont tous plaqués d'un plat de carbone de 0.3 après séparation de l'aile. C'est important pour éviter la déformation lors de l'entoilage qui se fait en avançant lentement une petite surface à la fois.
Les poutres de longeron sont rectangulaires une dessous et une dessus leur largeur est constante 10 mm de mémoire c'est leur épaisseur qui varie et uniquement sur les oreilles car au saumon il ne reste que très peu d'épaisseur de profil. les 2 poutres d'oreilles sup et inf passent de 5 mm d'épaisseur coté emplanture à 2.5 mm coté saumon. Ces deux poutres sont collées l'une contre l'autre au saumon.
Sur la partie centrale les poutres sont réalisées avec 2 plats de carbone de 1 mm collées de part et d'autre d'une baguette de balsa. ( j'avais sur un autre planeur réalisé des poutres centrales avec 3 plats de carbone un de plus au milieu mais cela n'apporte pas vraiment de rigidité supplémentaire) Sur les oreilles même chose avec du plat de 0.8 mm.
En revanche ce qui me semble très important c'est le collage des entretoises qui relient les deux poutres entre les nervures. Elles sont réalisées en CTP de 0.8 et collées bien pressées à l'époxy sur les poutres.
Je dois préciser que maintenant je colle les placages à chaud avec de la colle à bois vinylique classique 5 minutes. J'utilise le fer à entoiler pour que les surfaces soient en contact et pressées l'une sur l'autre.
En plus du grand gain de temps de séchage cela permet d'éviter les contraintes liées à un séchage qui n'est pas homogène du fait de l'épaisseur de colle qui n'est pas bien répartie ou qui a séché quand on badigeonne l'autre bout.
Je remarque que cette solution de construction engendre une déformation quasiment inexistante comparé à la colle vinylique 24 h que l'on laisse sécher.
Pour Louis (dont la vue baisse): j'ai transféré en un seul mail de mon téléphone vers mon ordinateur les photos qui me semblaient intéressantes pour ce court exposé ce qui explique la piètre qualité des images.
D'autre part cela t'évite de traquer les défauts de construction.
