PUY-LOUP II motorisé de Pat façon GLIDERMAN
Messagede Louisplaneurs » 19 Mai 2010, 22:39
C'est beau, c'est beau, c'est beau !!
J'ai répondu à ta question sur l'autre post !!
derive
Messagede lipare » 20 Mai 2010, 08:22
Louis bonjour, sur le volet de dérive, quel profile as tu mis, un NACA 0009 ou taillé en sifflet et l'épaisseur du bord de fuite ???
démoulage
Messagede lipare » 20 Mai 2010, 18:47
démoulage de la demi coque babord, apres ébarbage et avant stratification intérieur pese 296 gr.
démoulé et avant ébarbage et ponsage
10 gr de balsa plume de 4mm, 10 gr de couples en ctp, 10 gr de vernis cellulosique, et le rest de tissus et résine soit au total 238 gr pret a fibrer l'intérieur avec un 80 gr
Messagede Louisplaneurs » 20 Mai 2010, 21:58
Salut Pat
Pas besoin de te casser la tête pour le profil du volet de dérive :
une ame (côté articulation) + des bouts de balsa ("nervures") + bord de fuite = tu ponces tout ça et tu as le volet de dérive !
Au pied de dérive à l'intérieur : mettre des renforts tissus à 45°
A l'endroit où passera l'axe d'articulation du stab : particulièrement renforcer à l'intérieur. Mettre facilement 4 à 5 bouts de tissus de 50 gr. C'est trés important à cet endroit, sinon au premier atterro ou l'arrière "chassera" un peu, tu descelleras l'axe .
Messagede Jack_26 » 20 Mai 2010, 22:35
Bonsoir à tous,
Pat : Tu avances vite et bien.
Déjà avec la 1ère 1/2 coque on pressent le volume de la bête ...
2 questions :
- Sur ton mannequin, tu as fais un 2ème tirage du plan pour le coller de l'autre coté ? pour ne pas faire 2 coques babord ! ou juste retracé la position des couples ?
- Coté extérieur, tu as fibre avec du 150 g + 50 g comme le préconise Louis ?
Et à l'intérieur, tu vas mettre juste une couche de 80 g ?
Merci pour toutes les pesées intermédiaires, je pourrais comparer lorsque je ferais le mien.
Jack
Jack_26
demi coque
Messagede lipare » 21 Mai 2010, 08:16
salut Jacky, pour le plan ,j'ai fait numérisé le plan, et au tirage il me là réduit a 95% et tiré comme çà pour un coté et fait un deuxieme tirages en miroire pou l'autre coté, mais tu n'as pas suivit la leçon, sur une des photos tu peut voir le support du mannequin en CTP de 4 mm (entr'autre on peut passer cette épaisseur a 8 ou 10 mm) qui me permet de le retourner pour faire l'autre coque sur ce mannequin j'ai collé un plan découpé au raz de la baguette triangulaire.
Apres avoir passé 3 couches de vernis cellulosique, et j'ai fibré avec du 160 + 80 gr a l'extérieur, et je mettrai du 80 gr a l'intérieur apres biensur le vernis cellulosique.
Vu les 238 gr actuel je mettrai 2 couches croisées du couple 26 au dernier (dérive) de 80 gr, et 3 ou 4 de plus a la fixation du stab.
Pour info, je n'ai mis que moin de 50 gr de résine pour les deux couches, et le bouche pore.
