Le tissu est posé sur le balsa directement avec une résine diluée à 25% alcool ménager.
Les nez de nervure sont tronqués au départ. Je cintre une baguette de balsa en place pour repérer toutes les échancrures à réaliser dans cette baguette pour encastrer les nervures. Une fois les échancrures réalisées je mets en place et je colle la baguette. Ensuite sur cette baguette je contrecolle un champ de carbone de 3/10 puis une baguette de samba qui sera mise en forme pour le Ba.
Les champs carbone qui recouvrent les parties contiguës aile/ gouverne sont des plats de carbone minces de 3/10 ( le reste de la gouverne a été fibré avant découpage )
Les clefs sont en carbone rond plein 6 mm au Ba et 3 mm au Bf.
Les nervures de jonction sont en sandwich CTP/balsa avec le balsa sur l'extérieur de façon à pouvoir poncer le dièdre facilement.
Puis une nervure balsa puis à nouveau une nervure en CTP. ( en allant de la nervure extérieure vers l’intérieur)
Je peux te fournir les plans qui sont faits sous turbocad je crois que mon fils les a également sous autocad. Tu m'envoies un message privé et je te les donne.
Tu auras sur le plan la représentation des nervures
Je dois te prévenir que les plans ne sont pas détaillés comme pourraient l’être ceux d'un constructeur patenté.
J'ai maintenant une certaine expérience de la construction et je me débrouille avec les imperfections de représentation. (notamment les baguettes d'encastrement des nervures au Ba que j'ai épaissi)
C'est une affaire familiale à but non lucratif
Il est parfois plus difficile d'expliquer ce que l'on fait que de faire.
j'espère avoir été clair dans mes explications si tel n'est pas le cas il faut me le dire j'essayerais de m'améliorer.
