Azuréa 2000
Re: Azuréa 2000
Messagede David17 » 22 Mai 2020, 22:52
Salut Phil, les queues de nervures seront collées sur le coffrage intrados de l'aileron.
Une fois collées sur le longeron et le coffrage BA et BF, je sectionnerais mes nervures au niveau des queues et j'y mettrais l'ame en balsa de l'aileron.
Je sais pas si c'est clair.
En tout cas le démoulage s'est bien passé, je suis assez content du résultat, j'obtiens bien plus de rigidité et de solidité au BF pour peu de poids pris.
Vu de l'intrados de l'aileron
IMG_20200522_125801 (Personnalisé).jpg (102.39 Kio) Vu 3582 fois
Gros plan
IMG_20200522_125819 (Personnalisé).jpg (79.11 Kio) Vu 3582 fois
Re: Azuréa 2000
Messagede David17 » 22 Mai 2020, 22:54
Me reste à pas oublier de percer mes nervures ou passera le câble de servo et ensuite j'assemble le puzzle :D
Re: Azuréa 2000
Messagede phil aero » 23 Mai 2020, 17:29
Ton coffrage extrados tu vas le coller comment au bord de fuite ? Colle à bois sur carbone ?
Re: Azuréa 2000
Messagede David17 » 23 Mai 2020, 22:54
Salut Phil,
Non la colle à bois ne sera pas efficace sur cette surface, bien que le coffrage extrados devrait venir mourir à la limite du carbone, on voit sur la photo des traces de résines qui est sortie à cause de la pression du moulage.
Pour cette raison j'utiliserais une cyano qui colle le balsa et le carbone et qui me laisse le temps d'ajuster le tout.
Re: Azuréa 2000
Messagede David17 » 25 Mai 2020, 22:42
Pose du coffrage intrados faisant la jonction entre le BF et le longeron sur les premières nervures et pose des premières nervures.
Au fait Louis, au niveau de la trappe à servos tu renforce les nervures?
Quel modèles de servos conviendraient pour ce type de planeur?
IMG_20200525_171913 (Personnalisé).jpg (114.63 Kio) Vu 3567 fois
IMG_20200525_172017 (Personnalisé).jpg (86.08 Kio) Vu 3567 fois
Re: Azuréa 2000
Messagede Louisplaneurs » 26 Mai 2020, 19:43
Salut David
oui , je renforce les nervures de chaque côté de la trappe en CTP 6 ou 10/10èmes par exemple.
Le mieux, c'est de mettre des servos pignons métal et roulement, c'est plus durable. J'utilise des Futaba 3150 par exemple.
La clé d'aile, elle passe à l'intérieur du longeron ? Combien de dièdre est prévu sur le plan ? Je ne me rappelle plus mais je crois que le dièdre y figurant était un peu faible. En faisant passer la clé d'aile dans le longeron, ça ne ménage pas beaucoup de dièdre.
