l'ATLANTIS
réalisation du moule de stabilisateur
Messagede Louisplaneurs » 02 Fév 2020, 18:40
On réalise l'ajustement entre le plan-support et le master. Ici le contour du côté du saumon.
A l'emplanture, j'ai réalisé la saillie pour le passage de la clé et de la CAP de commande de gouverne.
Lesdites saillies sont sintoférisées au contact de la clé et de la CAP. On obtient de beaux ajustements.
Vue de dessus de l'emplanture.
Messagede Louisplaneurs » 11 Fév 2020, 22:21
Sur le plan-joint cohabitant du Sintofer et du mélaminé, ie rends la surface homogène en la recouvrant d'aluminium adhésif, qu'il n'est pas nécessaire de beaucoup cirer, contrairement au sintofer.
Avec le réglet, on vérifie que la chose est bien démoulable des deux côtés, autrement dit que le plan de symétrie se situe bien au niveau du plan-joint.
Pose des bords du moule : CTP okoumé 30/10èmes. De cette façon, on aura moins de résine et de fibre à utiliser pour avoir les bords du moule.
Mise en place du gel coat. J'ai ciré le master avant cela une douzaine de fois (il vaut mieux un peu plus qu'un peu moins.....)
Noir c'est noir. Ce à quoi il faut faire attention, ce sont les "yeux". En effet le master est tellement lisse et ciré qu'il en devient hydrophobe, et en quelques endroits repousse le gel-coat sur les côtés, rendant de nouveaux le master visible.
Les premières couches de tissus on été mises en place, je termine avec du 50 grammes pour ne pas avoir "d’arêtes" gênantes une fois la polymérisation terminée.
Pose des premières entretoises, pour renforcer le moule.
Messagede Louisplaneurs » 23 Fév 2020, 08:49
1er démoulage : on enlève le cadre utilisé initialement.
Un peu de gel-coat est passé de l'autre côté. On l'enlèvera au couteau Xacto... en prenant quelques précautions !
Des renforts viennent rigidifier le moule.
On a un moule avec une bonne assise, sur lequel il sera facile de travailler.
Re: Le GéGé
Messagede AndreR » 24 Fév 2020, 00:07
salut Louis,
je suis impressionné, j'attendais avec impatience les commentaires d'images ! quelle épaisseur fera ton bord de fuite ?
andré
bord de fuite
Messagede Louisplaneurs » 24 Fév 2020, 19:28
Salut André
Le bord de fuite fait 1mm d'épaisseur.
Je suis assez satisfait : il est bien marqué sur chaque demi-moule !
Re: Le GéGé
Messagede AndreR » 24 Fév 2020, 23:03
chapeau ! j'immagine que l'ajustement entre le plan-support et le master est délicat , tu as une astuce ?
andré
