Planeur "Puy-Loup" par Louis K.
Re: Planeur "Puy-Loup" par Louis K.
Messagede lipare » 18 Sep 2011, 20:29
Salut Didier, de mémoire sur la partie du fuseau arriere, j'ai fait des bandes de 10 à 12 mm taillée légèrement en biais, et sans problème, tu peut aussi seché la colle avec un fer a entoillé en pressant sur le balsa, comme j'ai fait sur les parties délicates.
et l'épaisseur de 4mm, c'est sur les conseilles de Louis.
Messagede Louisplaneurs » 21 Sep 2011, 22:41
Salut Didier,
Je te conseille de commencer comme je l'ai fait, par un parallépipède vers le maitre couple (cf photos). Il ne faut pas avoir du balsa trop dur.
Si tu n'y arrives pas, tu fais en lattes.....
Messagede Nico3881 » 03 Nov 2011, 16:45
Louis, une question au niveau des clés carbone au niveau du raccord des deux premiers trapèzes, il s'agit de tubes ou de joncs?
Merci.
Nico.
Nico3881
Messagede CrocK » 03 Nov 2011, 18:57
J'ai pris des joncs. Si mes souvenirs de résistance des matériaux sont bons , il me semble que le peu de différence de résistance se justifie par le gain de poids.
C'est je suppose la même chose que la forme en I des rails de chemin de fer.
Je vous mets une photo de l'avancement:
Messagede Louisplaneurs » 04 Nov 2011, 20:30
Salut Nico
des joncs, pas de tube.
Ah le Puy-Loup, une belle machine qui vole bien ! (le Gliderman aussi dailleurs, mais c'est + de boulot...)
Messagede CrocK » 05 Nov 2011, 20:04
Bonsoir Louis ( les autres aussi)
Quels débattements à la dérive pour savoir si j'arrête de poncer ou si je continue encore?
