Moto-planeur "Azuréa 3300" construit par chris74
Messagede Louisplaneurs » 12 Mai 2008, 20:51
150 grammes en première couche, et 50 grammes pour finir à l'extérieur. Comme cela les "trous" (entre les fibres) sont les plus petits possibles et tu as plus rapidement un bon état de surface pour la peinture !
Messagede chris74 » 12 Mai 2008, 21:01
Ok, mais comme il faut que je gagne du poids au maximum, je me contenterais de 2 couches de 50g, je préparerais le fuselage avant stratification au mieux avec du mastic light afin d'avoir le meilleur état de surface possible + comme tu l'indique bouche pores pour éviter au balsa de trop "pomper" la résine.
chris74
Messagede Louisplaneurs » 12 Mai 2008, 21:12
après, une fois que tu as résiné (à l'extérieur), il faut poncer et là tu enlève de la matière. mettre du 150gr en primière couche, cela te ménages de la marge...
A partir du moment où tu mets de l'enduit nitro, la résine ne pénètre plus le bois et là effectivement tu y gagnes.
Par contre , pour le fibrage intérieur, où il n'y a pas ou peu de ponçage, 2 couches de 50 gr conviennent bien !
Messagede chris74 » 12 Mai 2008, 21:19
ok, donc je vais garder la 100g pour l'extérieur ,mais je ne mettrais rien à l'intérieur dans un premier temps, je verrais ce que cela donne question poids
chris74
Messagede chris74 » 13 Mai 2008, 21:30
Bon aujourd'hui pas avancé, pour le tissus de verre, j'ai du 160g et du 50g, rien d'autre, faudra faire avec.
Sinon, je suis en train de terminer ma pompe à vide afin de coffrer les empennages, donc le planeur est en stand by pour 4-5 jours, le temps de terminer l'outillage.
chris74
Messagede tweety_pie » 14 Mai 2008, 09:46
Salut Chris
Pour l'extérieur prend le 160g il est plus facile à travailler dans les courbes.
Pour l'intérieur le 50g vas très bien mais oublie pas de croisé les fibres (ça fait des chutes mais c'est plus solide)
Pour les empennages tu prends 2x50g croiser. Tu peux donner un léger voile de peinture sur ton vinyle histoire de faire plus jolie.
tweety_pie
