Après Patrick de Belgique (Pat-bipe), des nouvelles de la construction d’un autre Patrick, Patrick de Fayence, qui se voit attribué le numéro de série ASK13/4M/LK004.
Il a eu le courage de réaliser des AF intrados/extrados conformément à l’original sur l’ASK13.
Il met gentillement le plan de ses AF adaptés à l’ASK13 à la disposition des futurs constructeurs (voir téléchargement du fichier dans le message de Sylvain ci-après). Voici ses commentaires concernant leur fabrication :
« Toute la structure est realisée en ctp aviation 2mm et les chapeaux d'AF sont en ctp aviation 1mm. Les axes sont de simple clous tête plate 2x20 recoupés en longueur et collés (évitons la colle fluide)
Les 2 axes principaux ont vu augmenter leurs diamètres par des succesions de chutes de tubes laiton afin d'arriver à un diametre de 6mm ( + grand n'est pas néfaste au contraire, penser simplement a la réservation sur la palette d'AF), ici la précision des coupes s'impose sinon on aura du jeu.
Par contre on peut sans probleme améliorer ce systeme.
Les bielettes sont réalisées dans des méplats d'aluminium de 2mm d'épaisseur et le jeu sur les palettes est compensé par des petites rondelles fines.
Penser a laisser une réservation dans la baguette 3 x 3 en samba au niveau des axes de palettes sinon cela touche ( voir dessin ).
La chape devra être impérativement du 2 mm sinon cela coince aussi et on n'utilisera pas de contre écrou ( inutile ici ).
Avant d'attaquer la construction vérifier que la hauteur ou profondeur du puit d'AF corresponde aux dessin car sur mes ailes j'ai eu un petit ecart de 1.5mm entre les deux et j'ai du poncer pour pouvoir positionner mon chapeau d'AF .
Je pense qu'il serait plus simple de reduire de 2mm la hauteur des palettes d'AF et de coller avant les chapeaux d'AF une planchette de balsa de 3 ou 4mm pour pouvoir ajuster au mieux par poncage.
N'oublions pas que l'aile va en diminuant et il est très dur d'avoir un ajustage parfait.
J'ai du poncer pour avoir quelque chose de correct intrado et extrado. »
Visiblement Patrick de Fayence s’oriente vers un traitement maquette de son ASK13.
Bravo et bonne continuation aux deux Patrick !
Le temps ne respecte pas ce qui se fait sans lui.
Amitiès.
