Effectivement, le site a changé et je ne vois plus trace de l'élastique pour planeur qu'ils proposaient en diamètre 8 et 9 mm.
Je me renseigne auprès des membres du RCMCO avec lesquels j'ai fait un concours à l'automne et qui avaient des sandows neufs.
Le problème n'est pas lié à l'envergure du planeur mais à son poids. Le dialaco que j'utilise en diam _8 permet d'envoyer des planeurs jusqu'à 2 kg.
Il est possible de l'allonger jusqu'à 9 fois sa longueur.
30 m ---> 270m.
Il ne faut pas perdre de vue que ce n'est pas un catapultage sur un planeur de cette taille. Il faut laisser le temps au planeur de grimper tranquillement. Si on met 100 mètres de fil comme en FF200, en admettant que le planeur soit à la verticale du point d'ancrage du sandow tu largues à 130 m ce qui n'est pas énorme.
En réalité le treuillage ne se passe pas tout à fait comme cela: En fin de treuillage le poids de l'élastique se fait sentir (celui du fil aussi avec la prise au vent que cela représente)... en général le sandow décrit une belle parabole et le premier tiers au moins est dans l'herbe. En gros ton planeur est à 100 mètres. Tu as devant toi un petit tour de terrain pour trouver l'ascenseur et il faut déjà penser à se poser.
C'est ce qui est marrant OK. En allongeant le fil de la ligne le planeur gagne autant en altitude.
J'ai essayé de larguer l'Azuréa 3300 de la sorte, il pèse 2,4 kg sans vent, l'exercice est trop périlleux. Avec 7 à 10 km/h c'est faisable.
Le problème est que repérer les bulles par temps calme est bien plus simple que par temps plus venteux.
