VTPR de 2m60 AR-X
Re: VTPR de 2m60 AR-X
Messagede phil aero » 26 Avr 2019, 20:19
Je vois que ça avance bien.
Par contre les trois couches de fibres constituant les cravates ne vont pas faire surépaisseur sous le coffrage ?
Messagede AndreR » 27 Avr 2019, 01:45
Question de solidité et de calcul approximatif : à 0.1 mm par couche la surepaisseur est de 0.6 mm pour 22 mm d’épaisseur à L’emplanture
3 couches au pif ...sur une ressource de boucle carree , un declanché...il ne faut pas avoir peur de tirer sur le manche , à 80 km/h et dans la turbulence á 8 G le tube de clef encaisse gros , on est pas loin des 15 kg mais sans accéléromètre ce n’est que de la théorie et 2 couches auraient suffi pour du vol plus calme .
Pour le respect du profil , entre la découpe au fil chaud , la finition du bord d’attaques , difficile d'être Parfait
Seule la construction aile creuse en moulé ou structure coffrée peut respecter le profil sur toute l’aile , le SB me pardonnera , je pose dans la broussaille et au fond du trou c’est parfois rude :shock:
Messagede phil aero » 27 Avr 2019, 08:45
C'est l'avantage des ailes pleines en poly. Moi pareil, les zones de vols sont géniales mais pour atterrir c'est pas top. De la "rougnasse" comme disent certains.
L'inconvénient de la méthode c'est l'excédent de poids par rapport à une construction comme le fait Louis.
Messagede AndreR » 05 Mai 2019, 21:49
ouverture du cokpit au scalpel , la règle est scotchée au double face
il faut pas mal appuyer le scalpel ; j'avais laissé des renforts en extrudé avant de fermer le fuso , ça évite de l'écraser
les chanps sont mastiqués et poncés
des lèvres en samba 0.6 sont posées
et fibrées (2 bandes de fdv 100gr larges de 1,5 et 2 cm , ça renforce aussi le fuso
les trous de tube de clef d'aile et de stab sont percés
poids du fuso 299gr
Messagede AndreR » 06 Mai 2019, 20:03
la trappe d'ccès au palonnier de stab pendulaire par laquelle je vai poser 2 rustines f d v 100gr en renfort de la fixation du tube de clef
Messagede AndreR » 09 Mai 2019, 18:16
la première aile est sous vide (entre 0,480 et 0,450 bar) 24h à 25° , je l'étuverai 6h à 60° avant de démouler
