Petit intermède par rapport au Puy-Loup de série (on y revient bientôt) afin de faire un retour sur images sur le Puy-Loup construit il y a 7 ans !! Que des satisfactions avec ce planeur avec lequel j'ai fait tant d'heures de vol. A la longue toutefois un petit regret (qui ne me préocuppait pas trop à l'époque) : un relatif manque de rigidité de l'aile. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je ne mets plus dans mes ailes que des longerons en carbone balsa. Mais bon dans le cas du Puy-Loup je n'allais pas refaire une aile.
L'aile du Puy-Loup manque de rigidité en flexion, mais surtout en torsion, ce qui est le plus dommageable : ça empêche de prendre de la vitesse, et ensuite de la restituer.
C'est Didier qui cet été à la Banne m'a mis sur la voie : fibrer l'aile. Et effectivement, j'ai fibré les 2 ailes comme je vais l'expliquer, et là tout effort de torsion sur l'aile est devenu complètement vain : objectif atteint. Ne restent que les essais en vol pour confirmer, mais cela semble une excellente solution.
- Dans un premier temps, il faut désentoiler (au fer), et bien sûr tout nettoyer. Ensuite fibrer. J'ai mis 2 couches de tissus 50grammes, fibres à 45° par rapport au plan de symétrie. C'est la meilleure utilisation du tissus de verre si l'on souhaite en priorité éliminer la souplesse en torsion. 2 couches de 50 gr pèsent à peine plus qu'une seule, car ce qui "boit" le plus de résine à l'impregnation initiale.... c'est le balsa !
On doit fibrer à 45° si on veut éliminer la torsion car la fibre de verre, contrairement au métal n'est pas un matériau isotropique.
- P1010569.JPG (80.16 Kio) Vu 2372 fois
- Fibrage du champ d'aile (côté gouverne). S'il vous regardez bien, vous apercevrez la fibre à 45°.
- P1010568.JPG (82.59 Kio) Vu 2372 fois
- P1010563.JPG (77.82 Kio) Vu 2372 fois
- On en profite au passage pour refaire des beaux carénages de guignols de gouverne. Ici l'articulation est à l'intrados, et le guignol à l'extrados, ce qui ménage le bras de levier nécessaire pour manipuler au mieux la gouverne, et notamment la tenir correctement.
- P1010564.JPG (87.58 Kio) Vu 2372 fois
- Fibrage du champ d'aile, côté ajour. Là j'ai mis du 25 grammes, compte tenu des lieux à recouvrir. Avantage du 25 grammes : il peut se fibrer pratiquement sur lui-même, alors que le 50 grammes (taffetas) ne tolère que des angles jusqu'à 30/40° au delà desquels il n'épouse plus la forme et se décolle...
- P1010565.JPG (80.37 Kio) Vu 2372 fois
