Planeur KA7 de jean jacques modeliste débutant
Messagede jean jacques » 22 Juil 2008, 16:44
bonjour louis
j'avais déjà acheté l'oracover!je vais donc le poser,cela me servira d'exercice;si je loupe mon affaire ou si il ne résiste pas à mes premiers essais,je le remplacerai par l'oratex
à bientôt jj
jean jacques
Messagede jean jacques » 11 Aoû 2008, 14:41
bonjour louis
il va me falloir revoir ma copie!
mon avion a rapidement piqué du nez au cours de mon essai de centrage(un peu de casse)
je pensais revoir l'incidence de ma profondeur,peut être est ce la cause du problème?
à bientôt jj
jean jacques
Messagede Louisplaneurs » 11 Aoû 2008, 14:55
Salut Jean-Jacques
Avant de centrer le planeur (une fois celui-ci terminé), il faut impérativement mesurer le Vé longitudinal qui doit être de 2°.
Pour se faire, il suffit de procéder comme indiqué sur le site des Coucous d'Etampes
http://pagesperso-orange.fr/lescoucous/index.html
tu vas dans la rubrique "côté technique", et ensuite "mesure du Vé longitudinal pour les nuls en trigo" : c'est rigoureux et simple à mettre en oeuvre, surtout que l'empennage est en croix.
"Suivre le plan" en construisant n'est pas suffisant pour respecter le Vé : il faut mesurer systématiquement le Vé une fois la construction ternminée.
Après, tu fais le centrage.
Pour les essais en vol, et notamment le 1er vol, il est recommandé de se faire assister par un pilote plus expérimenté, qui vérifiera à l'oeil tout un ensemble de petites choses bien utiles...
cordialement, Louis
Messagede jean jacques » 11 Aoû 2008, 20:01
merci louis
j'avais fait déjà ces calculs savants pour les ailes,donc je vais m'y remettre
pour la profondeur
à bientôt jj
jean jacques
Messagede Louisplaneurs » 11 Aoû 2008, 20:28
Salut Jean-Jacques
pour mémoire, il y a 2 choses :
- la ligne de vol du planeur
- le Vé longitudinal.
Pour la ligne de vol du planeur, pas de soucis : tu suis le plan et ça suffit. Par contre pour le Vé il faut mesurer impérativement avant le premier vol.
cordialement, Louis
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
