Salut Jean-Jacques
Et bien franchement bravo pour l'ajustage, là t'as fait fort car c'était vraiement le point le plus difficile sur ce planeur !
Bon parlons entoilage maintenant :
- d'abord je te recommande fortement l'oratex : c'est de l'oracover avec une trame tissus à l'intérieur. Tu auras une meilleure tenue dans le temps, une meilleure résistance aux petits chocs divers que reçoit un fuselage.
- l'entoilage du fuselage se fait avec 2 lés identiques, qui se rejoignent sur le plan de symétrie du planeur.
Cela veut dire que tu dois préparer le fuselage, et notamment rajouter parci-parlà du balsa, pour donner de la surface "d'accrochage" pour le tissus d'entoilage. Ainsi, il faut que tu rajoute ainsi du balsa sur les arrêtes du fuselage -d'un seul côté -, (celle du haut et celle du bas) à proximité du plan de symétrie, mais aussi autour de la roue, sous le karman d'aile....
Cela demande une petite réflexion, pour bien identifier tous ces endroits.
comme par ex le puit de roue :
Bon courage
