Planeur Azuréa 2500 construit par Guillaume
Messagede CrocK » 23 Sep 2009, 16:28
Bonsoir à tous.
Je m'excuse de contredire Louis qui est un des plus pur parmi les puristes mais....:
Je pense que la solution tube alu pour les fourreaux de clefs d'aile est beaucoup plus simple et économique en temps pour un surplus de poids assez modeste.
C'est la solution pour laquelle j'ai opté.
J'espère ne pas semer le doute dans l'esprit de Guillaume surtout si il a déjà acheté de quoi réaliser ses fourreaux en fibre.
De toute façon l'apprentissage de la technique de fabrication est toujours utile. :D
Pour info un morceau de tube diam intérieur 6 mm et 45 cm de long pèse 10grammes.
Messagede Louisplaneurs » 23 Sep 2009, 18:29
Tu as tout à fait raison : prendre du tuble alu, c'est plus simple.
Ben moi j'ai mes petites habitudes, avec l'age.....
Messagede guillaumeg » 26 Sep 2009, 20:21
Je me suis déja équipé pour réaliser les tubes fibre. Effectivement les tubes alu auraient été plus simples mais bon...on va voir si la technique fonctionne et je vous donnerais le poids d'un tube de cette longueur juste pour info.
Messagede guillaumeg » 02 Oct 2009, 17:39
Salut à tous,
petite mise à jour...comme d'hab ça avance doucement. Ce week-end je m'attaque (si j'ai 5min) à la réalisation des fourreaux fibre.
PS: les 2 parties ne sont pas collées entre elles :lol:
Ici les renforts en ctp et une petite bande de tissu 50g car c'était un peu fragile. La partie gauche (à droite sur la photo) aura le même renfort.
Ici le tissu d'arrachage pour l'articulation (encore merci Louis :wink: )
Messagede Louisplaneurs » 02 Oct 2009, 19:28
Salut Guillaume
Si tu n'as pas fixé encore tes plans extérieurs, n'hésites pas à mettre du dièdre comme il faut : ce n'en sera que plus confortable au pilotage !
Les gens ont toujours peu d'en mettre alors que c'et bon sauf pour la voltige ..
Messagede guillaumeg » 02 Oct 2009, 20:27
Justement Louis en parlant de dièdre, je voulais savoir comment tu procédais? Tu fais des trous pour les fourreaux "ovales" et tu cales ton fourreau dans la partie centrale et l'extrémité d'aile (avec la clé dedans) et tu colles ça en place? Si tu as un truc je suis preneur.
