Turbocad : http://aeromaniacs.free.fr/telechar/Azurea_2000_XL.tcw
DXF : http://aeromaniacs.free.fr/telechar/Azurea_2000_XL.dxf
Autocad : http://aeromaniacs.free.fr/telechar/Azurea_2000_XL.dwg
Pdf A4 : http://aeromaniacs.free.fr/telechar/az2000xlA4.pdf
Pdf A3 : http://aeromaniacs.free.fr/telechar/az2000xlA3.pdf
Azuréa 2000 XXL (pour quoi faire,)
Pourquoi un tel planeur alors qu'il existe déjà l'Azuréa 3300? Ma motivation est liée à la FF2000 : Faire un planeur léger à volets aux environs de 3 mètres.
La légèreté n'est pas forcément un atout me direz vous. En FF200 si car plus la charge ailaire est faible plus le planeur reste longtemps en l'air et ceci indépendamment de la finesse.
L'Azuréa 3300 possède une aile en deux morceaux ce qui oblige à renforcer et alourdir la partie centrale de l'aéronef. Il frise les 2,4 kg.
J'ai donc fait le pari de monter un planeur légèrement plus petit, certainement moins robuste (qui devra tout de même résister au sandow et qui devra tenir le plus longtemps possible en l'air).
Pour l'Azuréa 2000 XXL j'ai conservé l'aile en trois parties avec la géométrie générale. J'ai augmenté de 20% le plan et j'ai ajouté des volets pour pouvoir raccourcir les atterrissages.
Le planeur est ainsi agrandi à 3 mètres avec une partie centrale de 1,33 m.
Je souhaiterais rester sous les 1,5 kg. Je le monterai sans charnières, j'utiliserai le solar.
Je vais utiliser deux clefs d'ailes pour la jonction des parties extérieures des ailes (une de 6 et l'autre de 4 mm)
Le placage sera fait en balsa de 1,5 mm pour les ailes. L'épaisseur du stab en V sera conservée en 5mm.
J'ai commencé par coller deux baguettes de pin de 3x5 pour avoir un longeron à dimension.
j'ai fait les nervures par bloc.
La partie centrale est très rigide.
à suivre
