voici depuis longtemps que j'ai ce projet en tete. un "Micro Swift" (qui peut aussi s'achter... mais le faite de le construire me plais plus)
Le Swift S1 est un planeur voltige monoplace construit en 33 exemplaires dans les annees '90.
Un petit planeur robuste et a emporter lors des randos, qui supporte des vents relativement fort qu'on trouve sur nos crete iserois est l'objective de la construction.
J'ai essaie de faire le fuselage en une seule piece avec coffrage en depron mais les resultats n'ont pas ete concluantes.
La methode de construction de Louis en Balsa sandwich demi coque pour le fuselage m'a redonner envie.
De plus j'ai trouve sur ce forum le logiciel Monocok qui me semble bien pratique.
le vue 3-axes transformer en image et importer dans Monocok m'a donne les couples
3axes en jpg:
je les posterais en pdf si qqn peut me dire comment charger des fichiers pdf?
voici donc le premier demi fuselage en construction
La methode de construction est celle de Louis en utilsiant du depron a la place du Balsa.
Les demi couple decoupe en depron 6mm, coffrage en depron 3 mm bord du demifuselage renforcer avec du balsa 4x4.
pour un fuselage de 1,18 cela me semble correct.
toute contact permanent et coller au uhu por, le reste 'pointe' avec de la colle chaud. (a voir si c'est une bonne idee lors de l'enlevement des couples...)
avant de mettre la resine, je me demande s'il vaut mieux mastique ou si cela impact la stabilite du future sandwich?
qqn a une idee?
Florian
