SWIFT S1 de 1,50m essaie en Depron Sandwich
Messagede flopeter » 05 Juin 2009, 22:15
l'interior du demifuselage est aussi fibre.
je n'avais pas de 50gr/m2 a porter de main donc je pris du 105gr/m2 fibre de verre. effectivement la supplesse est partie! le miracle du sandwich.
un point a ameliorer dans la construction c'est la colle.
j'ai teste uhu por et la colle chaud. Les deux ont lavantage de colle au contact ou presque. ca evite des pinces, aiguilles etc.
le desavantage est que ni l'un ni lautre sont facilement poncable.
l'interieur du fuselage n'etant pas tres lisse avec des bout de colle cela m'a donner de bulle d'aire qui diminue la stabilte (pas vraiement maintenant mais en cas de choque sur ces zone...)
le demi fuselage pese maintenant 80gr.
effectivement je n'ai pas encore fais des calcule de poids totale, mais le Swift de Mibo a 125 cm meme profil s'en sort ver 400 a 450gr si je ne me trompe pas.
encore qq photos
un weekend sous la pluie fera peut etre le debut du deuxieme fuselage....
Florian
flopeter
Messagede flopeter » 09 Juin 2009, 20:56
le deuxieme demi fuselage est attaque.
en parallel j'ai fait qq. calcul avec Predim RC de Frank Aguerre.
si j'arrive a l'objective de 550gr ce qui m'amenerais a 32g/dm2 ce qui est correct pour un voltigeur de cette taille.
Florian
flopeter
depron
Messagede lipare » 03 Déc 2009, 21:29
Joli travail, et ça m'intéresse aussi, car je cogite pour le puy loup.
Je suis de pres.
Messagede Louisplaneurs » 03 Déc 2009, 22:50
le point à vérifier, c'est qu'entre 2 couples, le dépron ne s'applatisse pas, et suive bien la courbure des couples justement.
Pour cela, la rigidité relative du balsa va bien.
J'utilise du balsa tendre de 4 mm d'épaisseur et pour le balsa, cela me semble être la bonne mesure (actuellement, je suis en train de me faire un fuselage de Swift de 3 m).
Messagede flopeter » 04 Déc 2009, 07:24
pour lexperience sur une fuselage si petit 3mm depron est trop epaisse pour etre precise.
en plus j'ai utilise trop de fibre de verre qui rends le demi fuselage tres lourd.
je suis en train de faire un autre essaies, couple toujours un depron 6mm car pas cher et facile a coupe, puis 1,5mm balsa et du tissu de 50g/m2 pour le sandwich.
des que je trouve un moment je mettra a jour le dossier sur le forum.
Florian
Florian
flopeter
depron
Messagede lipare » 04 Déc 2009, 08:05
Il faudrait déligner le depron au fil chaud a la CNC a 1.5 ou 2mm et la c'est peut etre bien.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
