Belle réalisation Crock, as tu estimé le poids de cette aile terminée, et combien de poids gagne tu ?
Autrement, je ne vois pas les volets et ailerons, sont ils coupés après, et aussi je me demande, si des AF dans les ailes ne seraient pas mieux et plus léger que des volets et, simplifierait la construction .
PS : pour les nervures en bloc avec un grand décalage, j' ai utlisé entre deux nervures de balsa , deux plaques de dépron de 6 mm d'épaisseur ce qui permet de réduire considérablement la pente sur le pourtour de celle-ci, soit 2N X 2mm +2 depron X 6 mm = 16 mm pour deux nervures droite et gauche,
le tout ponsé a la ponseuse a bande d'établi ( un masque et lunette et a peine 10 min )
J'ai retrouvé qqs photos pour illustré les ponçages en blocs et, on voie bien le bord d'attaque presque d'équerre, c'est le faite d'avoir 2X6mm de dépron entre
chaques nervure.
