Bonsoir à tous.
Les beaux jours s'éloignant à grands pas, pour un nouvel automne et un nouvel hiver : nouveau projet.
J'ai déjà construit un Az 3300 version planeur pur, je vais donc en monté un avec un petit brushless:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... :_AXi_2820
C'est celui que j'ai déjà utilisé pour l'Az 2500, là il sera nourri de façon plus conséquente:
(3S, ou avec 10 à 12 éléments NIMH en fonction du poids nécessaire au centrage)
J'ai l'intention de le faire sérieusement maigrir pour essayer de passer sous les 2Kg. Pour l'alléger je vais construire l'aile en trois parties.
Une partie centrale de 1,6 m en conservant le dièdre et les deux parties extérieures amovibles.
Cette solution même si elle reste encombrante va me permettre de réduire considérablement le poids au centre.
Je vais donc revoir la répartition des nervures et leur épaisseur en fonction des efforts;
Je vais aussi coffrer en 1,5 mm, l'expérience de l'Azuréa XL me permet de raisonnablement penser que cela sera suffisant.
Je vais trancher sur le longeron dégressif (par facilité) en mettant du 12x4 sur toute la partie centrale.
J'ai trouvé dans un magasin de sports une canne à pêche bien adaptée et très légère.
Je m'excuse auprès des aficionados du DAO je vais travailler directement sur le plan avec ma règle et mon crayon de papier.
Je ne suis pas assez adroit et rapide avec ce type de logiciel, de plus je n'y prends pas grand plaisir.
Je me suis fait tirer deux plans (merci Laurent) pour retravailler et découper l'aile autrement.
Je vais construire la partie centrale dans un berceau pour obtenir une géométrie respectée et une bonne rigidité.
Affaire à suivre....
