Construction de l'aile d'un Azuréa 3300 en trois bouts
Messagede Louisplaneurs » 12 Aoû 2010, 18:22
Disons plutôt qu'il faut avoir tout le temps en tête les 2 principes à respecter : solidité et légèreté.
Si on ne fait pas gaffe, on perd l'un des 2 alors qu'il faut les conjuguer ce qui n'est pas facile.
Avec l'expérimentation que tu as faite, tu t'es rendu compte par toi-même.
Mais avec le longeron que tu es en train de faire pour le Puy-Loup II, là tu mets tous les atouts de ton côté !!
longeron
Messagede lipare » 12 Aoû 2010, 20:26
Salut Louis, oui tu as raison, j'ai voulu copier, mais mal copier, car le longeron du tango de Riva modele était de fabrication maison, donc certainement avec les bonnes sections et pas en extrudé du commerce.
Donne moi ton avis, je pense coffré avec du 1mm directemennt par dessus le profil actuel, il sera donc plus épais de 2mm ou si il faut du 1.5 mini la surépaisseur sera de 3mm, ça ne doit pas trop géner et le respect du profil sera proche de l'origine, car je ne me sens pas rectifier chaque nervures de 1 ou 1.5 a la main, trop de risque de tout casser.
pour info, ce soir je moule le deuxième longeron en une foix.
Messagede Louisplaneurs » 12 Aoû 2010, 21:00
Un coffrage avec du 1 mm est plus délicat d'emploi. Il faut utiliser au moins du 1,5 mm.
Ce que je ferai à ta place, c'est après désentoilage, rectification des nervures avec une poncette de 25 cm de long à peu près. Tu rectifies plusieurs nervures à la fois, comme cela tu arrives à les égaliser toutes à peu près correctement.
Soigneux comme tu l'es, ça devrait le faire !
et après du coffres.
longeron
Messagede lipare » 12 Aoû 2010, 22:32
Merci Louis, c'est ce que pensait 1.5 et poncer un peu.
Pour autre info, le longeron stratifié intra et extrados est sous presse.
Messagede CrocK » 16 Aoû 2010, 19:56
Cela ne va certainement pas te rassurer, mais j'ai eu le même phénomène avec l'A 3300 que j'ai motorisé.
J'ai enlevé l'entoilage, recollé ce qui devait l'être et fibré la partie centrale sur le tiers avant supérieur avec du 50g.
J'ai certainement déformé légèrement le profil mais je suis incapable de voir la différence. Une chose est certaine c'est qu'il n'est pas entré en flutter depuis .
Didier (qui revient de la Banne un peu frustré car sa radio ne porte plus.....)
flutage
Messagede lipare » 16 Aoû 2010, 20:56
Salut Didier, je viens de coffrer une extrémité d'aile j'ai fait un outil de découpe de 1.5mm pour reprendre le profil et encastrer le coffrage.
Le résultat est sans commune mesure, plus de torsion et beaucoup moin de flexion pour 40 gr de plus par aile.
Je m'en faisait un monde pour rectifier ce défaut, mais la nuit porte toujour conseil et permet de trouver des solutions
