Depuis le mois dedécembre 2009, je travail sur une maquette d'hélico et là je dois dire que je me fais plaisir avec les possibilités de la cnc et ce que je peux réaliser...
La première chose que je voulais faire était mon train rentrant de cet hélico car ce qui est disponible dans le commerce ne me plait pas suffisemment.
Le Bell 222 avec la déco que j'ai choisi de faire à terme:
J'ai donc reçu le fuselage en décembre dernier et depuis j'ai commencé à travailler sur la conception du train rentrant et réalisé déjà un premier prototype qui ne me donnait pas entière satisfaction et je suis donc retourné à la planche à dessin pour paufiner la cinématique.
Le fuselage 1,50m de longueur (diamètre rotor 1,50m) et une mécanique 60 de millénium pour ceux qui connaissent:
La numérisation du projet:
Les pièces à réaliser:
prototype fonctionnel assemblé:
Le train est équipé d'un verrin hydraulique de voiture rc...
La réalisation:
Les pièces en 2D et en 3D sont usinées avec la cnc.
Les masters des moules sont usinés dans du médium avec une fraise de 3mm pour dégrossir et avec une fraise de 1,6mm en passes de 0,4mm pour la finition ce qui réduit énormément les opérations de ponçage à la fin. Ils sont ensuite traités avec de l'enduit nitro-cellulosique chargé talc pour obtenir une finition lisse et brillante au bout de 2 ou 3 couches:
Master du support de roue:
Une seule forme symétrique qui permet de sortir 2 moules identiques au silicone:
Master de la jambe de train (2 moules symétriques):
Master du noyau intérieur de moule de la jambe de train (2 moules symétriques qui donneront une pièces pleine):
Les 3 parties du moule de la jambe de train coulés en silicone:
Ceux là on déjà subit une cuisson à 120° pour la sortie de la première pièce qui peut alors être démoulée en 2 heures de temps).
Voilà c'est pour cela que j'avais construit ma cnc!!!... m'éclater à faire des choses comme on les perçoit mais qui sont impossibles à réaliser à la main. Vraiment c'est un outil formidable cette machine et je ne remercierai jamais assez ceux qui ont bien voulu partager leur expérience sur le net.
Maintenant je travaille sur la jambe de train avant qui doit être auto-directionnelle et dont voici l'avant projet:
donc à suivre si cela vous interresse...
