Merci Louis pour toutes ces explications et effectivement c'est l'opération la plus délicate et ou il faut le plus de soin, javais peur de tout casser en ponçant, car le balsa dans ce sens est très fragile
Ce matin je voulais coller des bandes de samba sur les flancs des briques assemblées pour rigidifier les bouts de longerons a poncer et pas les casser.
J'ai fait sans, car ça compliquait le boulot .
Du coup j'ai fait comme tu dit, c'est plus délicat et plus long, mais on y arrive tous de mème.
Je viens de terminer cette opération et demain je stratifie le longeron et je prérarerait le deuxième.
Pour info la boite a clef en pin pèse 48 gr et les briques en balsa 74 gr, soit 122 gr pour 1465 mm, 24mm de large et de 24 de haut a l'emplanture et 12mm au troisième dièdre, et j'ai utilisé une plaque de balsa de 8mm de 78 gr
En place sur le chantier de l'azuréa modifié pour le Puy-Loup
