Restauration d'un Crystal 4 m par Jack
Posté: 13 Mai 2010, 21:22
Bonsoir,
Comme je l'avais déjà dit sur des posts précédents, j'ai acheté pour une somme modique un planeur semi-maquette Crystal en 4 m (+ le moule) qui était en "état de vol " selon son ancien propriétaire, mais pas pour moi : je n'aime pas mettre en l'air quelque chose qui ressemble plus à un "chef d'œuvre en péril" qu'à un planeur digne de ce nom !
J'ouvre ce nouveau post pour vous faire partager cette GV (grande visite !), mais il ne faudra pas être trop impatients, je ne travaille pas aussi vite que Louis !
Outre les réparations, (j'en parlerai plus en détail par la suite), il manque sur ce planeur
les AF, et le train rentrant, et je rajouterai une motorisation avec pylône escamotable.
Je sujet du jour est donc le train rentrant.
J'ai trouvé un modèle sympa ici : http://pagesperso-orange.fr/aerotech/train/frames.htm
et cerise sur le gâteau, les fichiers au format DXF sont dispo . Merci à Aérotech.
Mai il y a un petit Hic : Ce train est prévu pour une roue de 115 mm, et celle du Crystal fait 83 mm.
Qu'à cela ne tienne ! je vais tout d'abord réaliser un premier proto pour valider le principe de fonctionnement, et noter tout ce qui peut être réduit.
Ensuite un 2ème proto à la bonne échelle sera réalisé, avant la version définitive.
Après paramétrage des différentes pièces dans NINOS et 15 mn d'usinage CN plus tard, les pièces sont découpées dans du CP 2 mm puis ébavurées.
3 heures plus tard et quelque vis, tiges filetés et écrous en plus,, ce 1er proto est fonctionnel.
Roue rentrée
Roue sortie
1er constat, le CP 2mm est trop souple pour assure un fonctionnement correct, ça se tord dans tous les sens.
Je taillerai donc la version définitive dans l'alu ou de l'époxy (à déterminer)
Les positions roue rentrée / roue sortie étant verrouillées, et les efforts pour actionner cette mécanique étant très faibles : un servo standard de 3.5 Kg sera suffisant.
Le débattement de la suspension est important (ça c'est bien) et le réglage sera possible en jouant sur le nombre de ressorts (de 2 à 4)
Après analyse, le 2ème proto sera réalisé à l'échelle 0.75 avec néanmoins certaines cotes qui resteront à l'échelle 1.
Y'a plus qu'à. continuer ...
Roue rentrée
Roue sortie
