Merci Louis,
j'ai mis une couche de 50gr a la fin, il reste des minis trous qui après un coup de 180 grain de papier de sable + mastic a pulvériser sont partie c'est fait sur la demi coque gauche, pour tester le résultat. C'est un autre avantage avec le Balsa on peux utiliser ce type de mastic + peinture sans crainte, le depron fond.... donc que de l’acrylique.
pour la dérive, je n'ai pas mis de fibre dans la dérive a l’intérieur sauf 3x 80gr pour la ou il y a l'axes de rotation du stab.
tu penses que ca soit suffisant?
je m’apprête a coller les deux demie coque ce soir
après il reste en terme de structure a faire:
- stab
- dérive
- verrière
un vol encore cette année reste envisageable.
en parallèle une nouvelle aile pour la libellule de milnaric est en train de naitre en technique Balsa/CFK extrêmement léger, j'en mettre des photos.
qqn connais la methode de construction des ailes comme celui du Pulsar
http://www.hyperflight.co.uk/getfile.as ... 00&code2=2c'est un chef d'oeuvre, j'aimerais bien apprendre la technique,
