Planeur ASH26 3m20
Re: Planeur ASH26 3m20
Messagede Louisplaneurs » 05 Nov 2011, 17:27
J'espère que tu vas bien.
De ton côté tu avais déjà fait des longerons en carbone-balsa : vont-ils donner naissance à de belles ailes de Puy-Loup ?
Cordialement, Louis
Messagede Nico3881 » 10 Nov 2011, 11:36
Ci-dessous un récapitulatif des éléments utilisés. Hélas, faute de temps je n'ai pour le moment pas pu avancer cette construction.
- Gabarit en CTP 8mm
- Couples découpés dans des chutes de balsa de 3 mm et 4mm. En 4 mm, il y a plus de surface pour coller mais en 3 mm c'est plus facile à décoller après..
- 4 couples CTP1mm/balsa3mm/CTP1mm. 1 au niveau du nez, 1 au BA, 1 au BF et un avant la dérive.
- Coffrage: balsa 4mm. Poids des planches de 44g à 57g. j'ai essayé de placer le balsa "léger" le plus à l'arrière possible pour des raisons de centrage et de facilité à prendre un arrondi plus prononcé.
- stratification extérieure: 1 couche 160g + 1 couche de 50g.
- stratification intérieure: 1 couche de 160g du nez jusqu'au couple de bord de fuite, deux couches de 50g sur le reste avec une 3eme couche pour renforcer le pied de dérive.
Chaque demie-coque pèse dans les 230g (+ou- 5 g près).
D'ailleurs si quelqu'un peut me dire si c'est lourd ou léger. Je n'ai pas de planeur de ce gabarit pour comparaison.
A bientôt.
Nico.
Nico3881
Messagede lipare » 11 Nov 2011, 08:58
Regarde ce lien de mon Puy-Loup a 95% soit 1.90m et un fuseau de 1.73de long prevu motorisé, chaque demi coquille fait environ 301 gr, pour repondre a ta question.
viewtopic.php?f=47&t=2256&start=30
Pour les debatement de derive, j'ai mis +- 25° et +- 60mm ( la derive fait 150mm )
Messagede Nico3881 » 01 Déc 2011, 16:37
Merci Lipare pour ces informations.
Après quelques (trop) longues semaines sans avoir eu le temps de m'occuper de ma construction, les trvaux devraient pouvoir reprendre.
A très bientôt.
Nico3881
