Salut Dominique,
Pour la résine, il vaut mieux la faire en plusieurs fois en plus petites quantités qu'en une seule fois. Dans ton cas, si tu trouve que le "pot-life" est court, limite toi à 30 grammes de résine préparée, et s'il t'en faut en tout 60 grammes, tu en fais 2 fois 30 grammes, ainsi tu travailleras plus à ton aise. Préparer la résine avec une balance de précision, et respecter les précautions d'usage (gants, espace ventilé)
Je ne connais pas ta résine, mais a priori, si le "pot-life" est assez bref, cela signifie qu'elle n'a pas besoin d'étuvage. De toute façon, chez toi en ce moment c'est déjà plus ou moins déjà une étuve, non ? ;O)))
Par ailleurs pour les tissus, retiens que celui dont tu auras le plus besoin sera le 50 grammes : beaucoup moins de bulles ou d'air, facile d'en mettre plusieurs couches etc. Si tu comptes t'en resservir, ne pas hésiter à en commander une bonne quantité. Tu verras en peignant ton fuselage que tu auras plein de petits "trous" (bulles dans le tissus) alors que si tu termines ta stratification avec du 50 grammes tu n'en as pas.
Pour fibrer de l'intérieur, si tu n'as que tu 80 grammes, 1 couche suffit. par contre il faut penser à renforcer le pied de dérive et surtout l'endroit ou passera l'axe du stabilisateur.
Dernier point, ta résine c'est de l'Epoxy ou de la polyester (réputée pour sentir mauvais) ?
