Le Koghi
Le Koghi
Messagede Domgreg » 18 Fév 2015, 23:34
Nouveau sur le forum, voici rapidement pourquoi je me suis connecté : j'ai fait pas mal d'aeromodelisme plus jeune, et après une longue pause j'ai souhaité m'y remettre. Passionné à l'époque, et toujours, par les planeurs tout structure, je cherchais l'an dernier un plan de (relativement) grand planeur, je suis tombé sur le site des GPR dans un premier temps, et ensuite sur le forum Aeromaniacs, en particulier sur la série des Puy-Loup, Gliderman et Aravis. L'envie de construire m'a démangé de plus en plus, j'ai commandé le plan du Puy-Loup à Louis. Par contre, d'une part pour reprendre le modélisme avec "pas trop gros", et d'autre part du fait que je vis en Nlle Calédonie et que je ne connais pas beaucoup de sites, je souhaitais dans un premier temps construire un planeur électrifié, dans les 3m. Ne trouvant pas de plan qui me convenait, j'ai téléchargé un logiciel de CAO, et j'ai commencé à dessiner un "ersatz" d'Alpina, sans trop y croire. Finalement, le dessin du plan avançant bien, j'en suis arrivé à me dire que ce "Koghi" (nom du massif montagneux sur les flancs duquel je vis depuis 6 ans) verrais bien le jour, j'ai commencé la construction il y a 1 mois. Voici le triptyque en pièce jointe. Le fuselage sera en stratifié fibre-balsa-fibre, et les ailes en structure traditionnelle, intégralement coffrée et marouflée de fibre de verre.
M'étant beaucoup inspiré de ce forum, je souhaitais à mon tour partager ce chantier.
J'essaierai de poster les premières photos rapidement, et j'espère que j'arriverai à tenir le rythme et poster régulièrement :)
Bien Cdlt.
Dominique.
Triptyque Koghi - jan 2015.jpg (62.38 Kio) Vu 5008 fois
Re: Le Koghi
Messagede Domgreg » 19 Fév 2015, 00:21
Voici les premières photos (du 01/02) :
- pose des baguettes triangulaires balsa 6*6,
- découpe des couples à la mini scie à chantourner achetée pour l'occasion (balsa 4mm pour ceux qui seront retirés, et balsa 4mm+CTP 0.8mm de chaque coté pour ceux ajourés qui resteront),
- collage des couples sur les baguettes à la cyano,
- ponçage de l'ensemble pour la continuité des formes,
- c'est prêt pour le coffrage !
Jusque là tout se passe bien...
Re: Le Koghi
Messagede Domgreg » 19 Fév 2015, 00:44
Photos du 05-02 : çà avance bien. Coffrage en balsa 2.5mm. Balsa un peu raide, mais en mouillant bien la face externe à l'eau chaude çà se fait plutôt bien. J'ai posé les premiers à la colle blanche, et ensuite quasiment tout à la cyano (car à la colle blanche, j'ai du mal à tenir le tout en place avec des épingles). Ponçage général + 1 couche de bouche pore (fond dur liberon) + ponçage fin avant stratification.
Re: Le Koghi
Messagede Louisplaneurs » 19 Fév 2015, 10:16
Bonjour Dominique,
Bravo pour cette conception et cette construction. Tu fais bien de montrer en premier le plan 3 vues, car énormément de choses se jouent sur la "planche à dessin" (qui est devenue aujourd'hui un écran de PC), ce qui arrive ensuite (la construction, le vol) ne faisant que découler de ce qu'on a dessiné.
Concevoir permet de se faire sa propre expérience : je prends telles hypothèses, et je constate tels effets ensuite en vol. En tous cas ça a une bonne tête. Quant au fuselage en sandwich fibre/balsa/fibre, tu verras que tu ne le regretteras pas....! Et bravo aussi pour le nom du planeur, associé à un lieu qui représente quelque chose pour toi : ton planeur a déjà une âme.
Re: Le Koghi
Messagede Domgreg » 20 Fév 2015, 01:55
Photos du 17-02 :
Suite à un moment de standby pour l'approvisionnement du matériel nécessaire, voici la préparation de la stratification.
- dernier ponçage fin,
- découpe de la fibre.
Je mets une couche en 120g/m², ensuite une couche en 80g/m², j'ai fait avec ce que je trouvais sur le territoire (pas de 50g/m², je devrai en commander). La résine est de la West System.
J'appréhende un peu cette étape, je ne suis pas familier de ces matériaux, et suite essais sur des chutes, la résine prends assez vite, temps de travail de +/-30 min. Par contre sur les chutes et suite à ponçage l'état de surface semble plutôt bon.
Re: Le Koghi
Messagede Domgreg » 20 Fév 2015, 02:17
Photos du 19-02 : Ca y est, un demi fuselage stratifié, je suis plutôt content du résultat. Surtout que "j'ai eu chaud" : en quantité plus importante (j'avais préparé 60g) que pour les essais, la résine a dégagé beaucoup plus de chaleur, et combiné à nos 30° ambiant de ces derniers jours, mon temps de travail s'en est trouvé écourté (de l'ordre de 15min). J'ai commencé à sentir la résine se figer au moment où je commençais la dérive (j'avais commencé avec le nez). Difficultés rencontrées :
- dérive moins bien imprégnée car avec de la résine qui commençait à gélifier,
- mauvaise adhérence sur le BA dérive, la fibre n'a pas suivi la forme du BA,
- mauvaise adhérence à la jonction fuselage / plan de travail, la fibre n'a pas suivi l'angle à 90°.
Le décollement du plan de travail, le lendemain, s'est fait assez facilement, en passant un cutter sous le fuselage, et ensuite avec un long couteau de cuisine qui permet de "jouer" sur toute la largeur du fuselage. Suite à arasage au dremel du surplus de fibre, je suis assez content du résultat. Les défaut seront rattrapés après la fermeture du fuselage je penses, au mastic ou micro ballon + refibrage.
A noter que ce demi fuselage est assez rigide en flexion, mais permet un peu de torsion. Je suppose cela disparaitra une fois l'intérieur fibré et le fuselage assemblé.
En tous cas c'est un moment agréable du chantier, çà donne de l'énergie pour la suite :)
