Le Koghi
Re: Le Koghi
Messagede Domgreg » 18 Avr 2017, 10:12
Bonsoir/bonjour à tous, vraiment désolé, pas de commentaires, mais quelques photos d'avancement.
En même temps, çà se passe de commentaires, phases assez "standard" :)
Re: Le Koghi
Messagede Domgreg » 18 Avr 2017, 10:17
Re: Le Koghi
Messagede Louisplaneurs » 21 Avr 2017, 20:31
Bonjour Dominique
En ce qui concerne ton planeur, avoir les volets ou ailerons entièrement coffrés donne déjà pas mal de rigidité à la gouverne, pour un certain poids.
L'avantage de l'articulation en demi-rond avec le tube alu peut se discuter.
Dans ton cas ce que je faisais, c'est des articulations avec du tissu d'arrachage, collé à la construction sous le coffrage.
Si tu veux essayer l'articulation comme je la fais, tu peux essayer le demi-rond pour les volets et autrement pour les ailerons.
cordialement
Re: Le Koghi
Messagede Domgreg » 05 Fév 2018, 03:20
Après un long arret (arrivée du petit deuxième, prise de responsabilité au boulot...), je me remet à mes "bricolages" :)
Je suis en train de terminer un volet. Je n'opterai pas pour un demi rond pour l'articulation finalement. J'hésites entre :
- des charnières : c'était mon idée initiale à la conception, mais je me dit qu'il va y avoir un jour à l'extrados...
- tissu d'arrachage comme proposé par Louis, mais ce n'est pas évident d'opter pour cette solution à ce stade de la construction...
- du silicone + scotch,
- du scotch tout court...
A suivre !
Re: Le Koghi
Messagede Louisplaneurs » 05 Fév 2018, 14:44
Bonjour Dominique,
Bravo pour cette reprise, et ces divers évènements personnels !
Ce qui est important au delà du choix de telle ou telle technique c'est l'expérimentation. On fait un choix, on expérimente et après on en tire les conclusions sur les modèles suivants, compte tenu des résultats obtenus d'une part, et des besoin identifiés dans le cahier des charges d'autre part !
Re: Le Koghi
Messagede Domgreg » 08 Fév 2018, 03:40
En effet, je partage, c'est ce qui est enrichissant dans la conception.
Petit point d'avancement :
J'ai découpé les trappes de servo. Toujours un peu stressant au premier coup de cutter dans l'aile, mais c'est sympa de retrouver les fils de servo que l'on avait enfermé :)
Le servo d'aileron passera au chausse pied, je devrai couper les pattes du servo et le coller à la platine. C'est plus confortable pour les volets.
