de ChristianR » 03 Juil 2017, 19:19
Bonsoir Louis
Ca bosse dur en ce moment
Ca avance bien ,même s'il reste encore du boulot .
Bonne continuation
de Louisplaneurs » 08 Juil 2017, 21:43
- Et c'est parti pour la construction du fuselage ! Le plan a été installé, recouvert d'un film plastique, et ensuite de scotch marron, là où on a un peu besoin de renfort, notamment au moment du ponçage de l'ensemble à proximité du plan de symétrie.
- P1030065.JPG (140.62 Kio) Vu 1701 fois
- Vue sur la dérive. En bas la baguette triangulaire. En haut, au pied de dérive et ensuite au bord d'attaque, la baguette triangulaire est placée sur son côté le plus long, ce qui convient mieux à la forme des nervures.
- P1030066.JPG (113.03 Kio) Vu 1701 fois
- Les couples pleins (enlevés par la suite) sont mis en place, à l'exception de 4 situées : à l'emplanture vers le bord d'attaque et le bord de fuite, au niveau du "tableau de bord" et devant le pied de dérive. A ces endroits, on posera des couples en CTP évidés en leur centre.
- P1030067.JPG (114.34 Kio) Vu 1701 fois
- Avant le coffrage, on ajustera en ponça la baguette triangulaire aux bords des couples.
- P1030072.JPG (119.51 Kio) Vu 1701 fois
- Vue de dessus de l'ensemble du demi fuselage.
- P1030073.JPG (169.89 Kio) Vu 1701 fois
- L'ensemble des couples vus à contre jour. Il y en a un certain nombre, mais ils permettent ainsi le meilleur respect des formes.
- P1030074.JPG (150.34 Kio) Vu 1701 fois
- Le coffrage a commencé. Il est réalisé en balsa tendre 40/10èmes. On le prendra de préférence plutôt tende de façon à pouvoir facilement le mettre en forme. Sur la présent photo, 3 morceaux on été posés. Enfin non, il y en a 4 : le 4ème se trouve en bas à droite.
- P1030076.JPG (124.11 Kio) Vu 1701 fois
- P1030077.JPG (144.03 Kio) Vu 1701 fois
de Louisplaneurs » 10 Juil 2017, 19:21
- On termine le coffrage de la partie avant. Pour tenir les couples de la parties avant entre eux, j'ai posé une entretoise qui dessine la forme du fuselage et facilitera les opérations de coffrage dans cette partie.
- P1030078.JPG (103.51 Kio) Vu 1676 fois
- Fin du coffrage sur la partie avant, on voit que finalement on n'utilise pas beaucoup de morceaux en tout. Ce qui prend tu temps, c'est la mise en forme du morceau à plaquer (après mouillage) ainsi que la coupe aux bonnes dimensions, ce qui se fait en plusieurs fois.
- P1030079.JPG (124.5 Kio) Vu 1676 fois
- Fin du coffrage également du côté de la dérive. Dans cette partie, j'ai mis du balsa 30/10èmes léger, pour faciliter le centrage.
- P1030080.JPG (99.48 Kio) Vu 1676 fois
- Et voilà, on a stratifié tout ça : une couche de tissu de 150 grammes recouverte d'une couche de tissu de verre de 50 grammes.
- P1030081.JPG (146.79 Kio) Vu 1676 fois
- P1030082.JPG (106.45 Kio) Vu 1676 fois
- Le fuselage est maintenu plaqué contre le plan d'assemblage par les aiguilles que j'ai utilisé pour maintenir les couples en place. Par contre pour la partie la plus haute de la dérive, et surtout la plus mince il n'y a pas vraiment de place pour ça. Aussi j'ai recours à quelques épingles placées de l'extérieur sur la dérive. On distingue bien sur cette photo les deux couches de tissu de différent grammage.
- P1030083.JPG (154.62 Kio) Vu 1676 fois
- Après démoulage et avoir retiré les épingles : la surface du plan d'assemblage des 2 demi-coques est confortable.
- P1030084.JPG (138.79 Kio) Vu 1676 fois
- On voit ici que le coffrage, vers le plan de symétrie n'épouse pas exactement la baguette triangulaire. On verra plus bas comment a été résolu le problème pour la réalisation de l'autre demi-coque.
- P1030085.JPG (131.25 Kio) Vu 1676 fois
de Louisplaneurs » 22 Juil 2017, 22:28
- Et c'est reparti avec l'autre côté. On commence d'abord à positionner la baguette triangulaire sur le plan, et ensuite on pose les couples, et on commencé à coffrer. Ici l'avant du fuselage, avec une entretoise pour maintenir les couples verticaux, et favoriser la pose du coffrage.
- P1030086.JPG (103.87 Kio) Vu 1619 fois
- P1030087.JPG (126.77 Kio) Vu 1619 fois
- Photo sur l'arrière du fuselage. On remorquera que sur le bord d'attaque de la dérive, la baguette triangulaire est positionnée différemment. Cela convient mieux à la forme des nervures.
- P1030088.JPG (130.16 Kio) Vu 1619 fois
- Le coffrage a commencé. Utiliser de préférence du balsa bien tendre et donc léger, ce qui favorisera la mise en forme et donc la pose.
- P1030089.JPG (86.81 Kio) Vu 1619 fois
- Coffrage sur l'arrière, devant le pied de dérive : j'ai coffré d'une seule pièce et ça marche très bien à cet endroit. A noter qu'à l'arrière du pied de dérive, j'utilise du balsa 30/10ème, le plus léger bien sûr. Rappelons aussi que le balsa ici n'intervient pas directement dans la reprise des efforts mécaniques subis par le fuselage : il sert juste à écarter les 2 couches de fibre, ce qui donne l'effet "poutre", et donc la solidité finale obtenue.
- P1030090.JPG (94.84 Kio) Vu 1619 fois
