Le Seagull
Le Seagull
Messagede David17 » 03 Mai 2017, 18:39
Je me dessine actuellement un planeur de voltige de 2,60m d'envergure, ailes en un seul panneau avec fleche entre 3-5cm et profil SB96V/VS.
Stab en NACA 009 et dérive en TP 29.
Le tout motorisé.
Je vais l’appeler le SEAGULL car l'emblême de mon département est deux mouettes.
Le but étant de voler face au d'ouest sur des pentes culminant à 100m d'altitude, et en plaine quand j'ai pas de vent grace au moteur.
Je précise que je fais tout le dessin à la main vu que je ne maitrise pas la DAO.
J'ai construit un Polytwwo avant en depron, donc pour moi le défi est énorme.
Je vais faire le fuselage en sandwich comme Louis.
J'ai d'ailleurs des questions :
Je ne comprends pas comment obtenir un bel arrondi sur et sous le fuselage, vu que les couples s'achèvent sur le côté plat d'une baguette triangulaire?
Du coup le coffrage est plat à cet endroit du fait qu'il vient recouvrir la baguette si j'ai bien compris?
Est ce grave si mais couples ne sont pas tous espacés du même espace (à 1cm près?)
Niveau fibre de verre, dois je mettre autant que le Puy loup pour cette envergure?
Voilà pour mon premier post, je vous mettrais des photos de mon plan dès que j'ai un moment.
Merci pour votre aide.
Re: Le Seagull
Messagede Louisplaneurs » 04 Mai 2017, 21:14
viewtopic.php?f=47&t=2101
Bonjour David,
Regarde bien les photos sur la page ci-dessous : je pense que tu auras les réponses à tes questions.
Si l'espacement varie un peu, c'est pas un problème. Si l'espacement est trop allongé, après la courbure se transforme en plat !
Re: Le Seagull
Messagede David17 » 06 Mai 2017, 10:35
Salut Louis,
Merci pour ta réponse, je reagarde tout ça avec attention, c'est très instructif. :D
Re: Le Seagull
Messagede Louisplaneurs » 06 Mai 2017, 10:51
Pour la construction en sandwich, tu as plusieurs post :
- le Puy-Loup
- le Reiher
- le Gliderman
- le Swift S1 de Topmodel
Etudies bien tout cela : tu y trouveras la réponse à la plupart de tes questions.
Re: Le Seagull
Messagede David17 » 14 Mai 2017, 21:32
Merci Louis pour ces infos, j'ai regardé les posts conseillés et c'est très instructif.
Par contre pour ma première construction bois, je vais peut être faire une construction plus simple finalement.
En partant sur des flancs en 4mm et dessus dessous en 8mm, j'arrive avec un peu de ponçage à faire la forme de mon fuseau.
Je vais donc partir sur cette option qui me semble plus simple.
J'ai bien avancé sur mon plan, et j'ai bientot fini la dérive.
Il me reste quelques détails sur le fuselage et ensuite j'attaque aile et stab.
A bientôt.
Re: Le Seagull
Messagede Louisplaneurs » 14 Mai 2017, 21:42
N'hésite pas à poster des photos de ta construction : si tu as des questions ce sera d'autant plus facile d'y répondre. De plus, cela constitue un documentation de ton travail, qui peut t'être utile.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
