Le Seagull
Re: Le Seagull
Messagede David17 » 16 Mai 2017, 21:46
Merci Louis pour ton suivi,
Je commence donc par vous mettre quelques photos de l'avancé du plan.
Vous verrez le fuselage ainsi que la dérive qui a un profil TP29 à 7%.
Elle déborde un peu au niveau de son amplanture, j'envisage donc de faire un sabot dessous en planche de 4mm poncées.
J'ai intégré un conne de 40mm dans le nez.
Vous remarquez que j'avais dessiné presque tous les couples pour faire la méthode sandwich, mais au final je vous met un couple avec la méthode de construction choisie.
Flanc en 4mm, dessus et dessous en 8mm avec baguettes triangulaires de 8mm.
Dérive amplanture-2.jpg (144.84 Kio) Vu 2866 fois
Dérive profil-2.jpg (141.42 Kio) Vu 2866 fois
Re: Le Seagull
Messagede Louisplaneurs » 22 Mai 2017, 18:57
Bravo,
tu fais ça "à la mano", à l'ancienne : excellente façon de débuter, et de réfléchir à la constitution du modèle.
Re: Le Seagull
Messagede David17 » 22 Mai 2017, 22:19
Merci Louis, j'ai pas le choix, je maîtrise pas la DAO :D
Cela te semble bien?
Vois tu des choses choquantes?
D'après ce que j'ai lu sur le forum, je dois garder minimum un couple tableau de bord, un au BA, un au BF et un en queue?
J'ai bientôt fini le fuselage et je vais bientôt attaquer l'aile et le stab.
Merci encore de suivre mon post et de me conseiller.
Pour mon premier vrai planeur, premier plan et première construction, le challange est grand :mrgreen:
Re: Le Seagull
Messagede Louisplaneurs » 23 Mai 2017, 19:33
Bonjour David,
Si tu utilises la méthode du sandwich, effectivement conserver un couple vers le "tableau de bord" , un vers le bord d'attaque, un vers le bord de fuite et un vers le pied de dérive. Sinon sur tes photos pas évident de bien se rendre compte.
Rien de plus passionnant que de commencer comme tu fais !!
cordialement
Re: Le Seagull
Messagede David17 » 23 Mai 2017, 20:14
Merci Louis je sais que sur mes photos c'est pas évident :D
Je ne fais pas la méthode du sandwich pour ce premier planeur.
Le prochain je pense par contre.
Re: Le Seagull
Messagede Louisplaneurs » 24 Mai 2017, 15:13
Si tu n'utilises pas la méthode du sandwiche, tu devras conserver tous les couples.
LK
