Louis , tout en finesse : fendre l'air pour mieux le caresser
le principe du porte jarretelle
- fuso ar27.jpg (109.61 Kio) Vu 1527 fois
le bloc d'extrudé est apointé puis poncé au profil du nez
- fuso ar28.jpg (118.43 Kio) Vu 1527 fois
Reflexion
corrigée sur le poids de la colle et le matériau :
pour les couples provisoires le depron est à oublier .
la colle à bois a l'avantage de son prix
mais pas si lourde que ça aprés finition car on en retire beaucoup , j'ai retrouvé le papier de mon estimation : le fuso brut pesait 238gr dont 133 de balza + ...75gr colle bois + 30gr depron ; aprés ponçage et finitions avant fibrage le fuso pèse 185gr , j'ai donc retiré 53 gr de matière ( à l'intérieur 10 couple de depron et de la colle , à l'extérieur la balza + colle poncés ) j'estime le poids de la colle restante à peu prés 50gr .
je pourrai peser les 20 couples restant et le poids devrait descendre à 170gr : (je dois auparavant fibrer l'extérieur et découper la verrière)
on peut gagner 20 à 30gr sur la colle avec des couples balza dur en utilisant la cyano (pateuse sur les couples et liquide entre les lices)
cette méthode permettrait aussi d'accélérer la construction mérite d'être essayée
David , ton projet de fuso tout dépron : je n'utiliserais le dépron que sur des indoor ou de tout petits planeurs de moins de 1m20 , au-delà ce matériau est trop souple pour les couples et le revètement , marque sous la fibre à limpact . le ponçage en forme aprés collage risque de souffrir d'une colle plus dure que la matière .
l'extrudé mériterait d'être essayé : aussi léger , facile à travailler , colle à la résine , plus rigide et moins cher .
pour remplacer le balza l'airex serait techniquement meilleur mais on ne le commande qu'en grande quantité et trop cher (a moins de trouver des chutes)
...le balza est plus que jamais d'actulité
reste à trouver le bon .
ps: avez-vous culculé le pourcentage de colle employé sur vos fuso ?
