de Louisplaneurs » 11 Fév 2020, 22:21
- Sur le plan-joint cohabitant du Sintofer et du mélaminé, ie rends la surface homogène en la recouvrant d'aluminium adhésif, qu'il n'est pas nécessaire de beaucoup cirer, contrairement au sintofer.
- P1040233_900.JPG (107.45 Kio) Vu 796 fois
- P1040236_900.JPG (121.54 Kio) Vu 796 fois
- P1040237_900.JPG (136.48 Kio) Vu 796 fois
- Avec le réglet, on vérifie que la chose est bien démoulable des deux côtés, autrement dit que le plan de symétrie se situe bien au niveau du plan-joint.
- P1040240_900.JPG (106.6 Kio) Vu 796 fois
- P1040241_900.JPG (137.12 Kio) Vu 796 fois
- Pose des bords du moule : CTP okoumé 30/10èmes. De cette façon, on aura moins de résine et de fibre à utiliser pour avoir les bords du moule.
- P1040244_900.JPG (127.42 Kio) Vu 796 fois
- Mise en place du gel coat. J'ai ciré le master avant cela une douzaine de fois (il vaut mieux un peu plus qu'un peu moins.....)
- P1040245_900.JPG (184.11 Kio) Vu 796 fois
- Noir c'est noir. Ce à quoi il faut faire attention, ce sont les "yeux". En effet le master est tellement lisse et ciré qu'il en devient hydrophobe, et en quelques endroits repousse le gel-coat sur les côtés, rendant de nouveaux le master visible.
- P1040246_900.JPG (131.38 Kio) Vu 796 fois
- Les premières couches de tissus on été mises en place, je termine avec du 50 grammes pour ne pas avoir "d’arêtes" gênantes une fois la polymérisation terminée.
- P1040248_900.JPG (183.7 Kio) Vu 796 fois
- Pose des premières entretoises, pour renforcer le moule.
- P1040249_900.JPG (188.52 Kio) Vu 796 fois
de AndreR » 24 Fév 2020, 00:07
salut Louis,
je suis impressionné, j'attendais avec impatience les commentaires d'images ! quelle épaisseur fera ton bord de fuite ?
andré
de Louisplaneurs » 24 Fév 2020, 19:28
Salut André
Le bord de fuite fait 1mm d'épaisseur.
Je suis assez satisfait : il est bien marqué sur chaque demi-moule !
de AndreR » 24 Fév 2020, 23:03
chapeau ! j'immagine que l'ajustement entre le plan-support et le master est délicat , tu as une astuce ?
andré
