mauvais élève de fond de classe tu me feras 100 lignes
pour la répartition des débattements de gouvernes de gauchissement : ail ext, ail int et volet (programmés en aileron) les deb sont dégressifs du saumon à l'emplanture
exemple pour un incrément de 50% : ail ext=20° ail int=10° volet 5°
pour la répartition du différentiel ça depends du centrage et du profil : centré avant il t'en faudra plus que centré neutre...le réglage est aussi propre à chaque planeur et demande plusieurs dizaines de vol...
si tu es dans la plage de centrage neutre tu peux commencer à partir d'un différentiel dégressif du saumon à l'emplanture.
exemple : ail-ext 20% de dif , ail-int 10%, volet en aileron 0%
puis affiner la répartition en vol : debattements et diff en mise en virage et en spirale en utilisant 2 ou 3 phases de vol dédiées (phase +, phase 0, phase -)
la répartion de courbure c'est l'inverse : dégressive de l'emplanture au saumon , avec ça tu pilote un vélo !
exemple : volet 3° , ail-int 2°, ail ext 1°
on peut écrire 3 pages , Louis qui est puni le fera mieux que moi
bonne année !
