l'ATLANTIS
moulage du stabilisateur
Messagede Louisplaneurs » 09 Mar 2020, 22:08
On passe au moulage. Sur la peinture, j'ai mis 2 couches de tissu de verre 50 grammes. Ensuite dessus du balsa tiré d'une planche 10/10èmes. et pour recouvrir tout ça, un tissu de 50 gr.
Il faut araser les tissus, et vu la forme du moule (peu profond), ce n'est pas facile. Il en restera un peu qui déborde, on verra !
Avant de mettre sous vide, on met du tissu d'arrachage, par lequel sera aspirée la résine excédentaire, et ensuite un espèce de tissu mousseux qui va l'absorber. Et on met sous vide 24 heures !!
Re: Le GéGé
Messagede AndreR » 10 Mar 2020, 22:48
Salut louis
Combien de vide au Mano?
Re: Le GéGé
Messagede Louisplaneurs » 11 Mar 2020, 10:23
Salut André
-0,250 bar. C'est le maximum que peut donner ma pompe à aquarium, mais c'est nickel !! Je la fais tourner 24 h.
Messagede Louisplaneurs » 11 Mar 2020, 22:34
Après avoir mis dans l'ordre, 2 tissus de 50 gr, l'âme de balsa, 1 tissu de 50 grammes, mise en place du tissu d'arrachage. Sous pression, il va permettre l'essorage des tissus et du balsa de l'excédent de résine.
On laisse dépasser légèrement le tissu d'arrachage, pour faciliter son enlèvement ensuite.
Mise en place de tissu d'absorption. L'excédent de résine, après être passé à travers le tissu d'arrachage va aller migrer dans ce tissu.
Mise sous vide. L'étanchéité est obtenue grâce à de l'enduit acrylique. C'est simple et efficace : pas besoin de mettre dans une poche.
Enlèvement du tissu d'arrachage : on y va doucement. Le tissu d'absorption se retrouve collé au tissu d'arrachage.
Et voilà le résultat final : on s'est rapproché sérieusement de l'empennage final.
Re: Le GéGé
Messagede David17 » 17 Mar 2020, 19:45
Salut Louis,
Ton système de tissus d'arrachage avec tissus absorbant a l'air génial!
La pompe d'aquarium à l'air également de faire l'affaire, ce sera suffisant pour les ailes?
Re: Le GéGé
Messagede Louisplaneurs » 18 Mar 2020, 08:25
Salut David
Pour le vide il y a deux écoles : soit tu fonctionnes en alternatif, c'est à dire que tu fais le vide, tu arrêtes la pompe, et tu la remets quand nécessaire, c'est à dire quand la dépression n'est pas suffisante. Ce système nécessite notamment une réserve de vide, et un appareillage pour redéclencher la pompe au moment adéquat.
L'autre façon de faire, c'est de conserver la pompe en marche 24 H 00 durant. Avec une petite pompe à aquarium, ça va bien et surtout c'est silencieux. Dans ce cas, la pompe n'a qu'un faible effort à faire c'est à dire maintenir la dépression, et pas vider le sac . Avec cette pompe, on avait déjà fait une paire d'ailes il y a... pas loin de 20 ans.
