Construction du master de stabilisateur.
Renseignement pris, pour faire usiner un master dans du médium à la CNC, c'est tout de suite plusieurs centaines d'euros. Ça fait tout de suite cher si on se trompe dans le paramétrage de le machine, surtout quand c'est fait par quelqu'un d'autre. Autant donc avoir recours dans un premier temps à une méthode moins coûteuse, tout en intégrant quelques expériences passées.
Pour être sur d'avoir le moins possible de risque de vrillage ou autre, je construis l'âme du master dans une boite faite de gabarits.
Ce n'est pas une construction en structure : c'est "en bois plein", ensuite ce sera fibré puis passé au sintofer et ensuite peinture.
- Chaque "nervure" est prise dans un gabarit, de façon à ce que chacune soit bien alignée par rapport à l'autre, sans vrillage. Je mets nervure entre guillemets, car il ne s'agit pas d'une construction en structure.
- P1040140_900.JPG (164.86 Kio) Vu 756 fois
- par devant je passe un bord d'attaque en ramin, bois assez dur, ce qui est utile compte tenu de la minceur de l'élément
- P1040142_900.JPG (134.88 Kio) Vu 756 fois
- Le tube d'alu sert à guider le jonc de carbone qui servira à la préhension de l'ensemble. Une longueur sur la moitié de l'envergure garantit le meilleur alignement possible.
- P1040147_900.JPG (144.51 Kio) Vu 756 fois
- Il ne faut pas que les "nervures" collent aux gabarits. Ces derniers sont donc protégés avec du scotch marron en conséquence.
- P1040149_900.JPG (135.79 Kio) Vu 756 fois
- Le bord de fuite : un profilé de carbone, plat de 0,5 mm d'épaisseur. J'ai besoin d'un bord de fuite bien rectiligne !
- P1040152_900.JPG (188.61 Kio) Vu 756 fois
- Vers le bord de fuite, c'est très mince, surtout que toute la matière mise dans les gabarits est à -1 mm par rapport à la côte définitive du master (pour laisser la place pour la fibre et ensuite le sintofer). C'est pourquoi je mets un plat de bois rigide et mince (essence inconnue) devant le plat de carbone.
- P1040154_900.JPG (138.89 Kio) Vu 756 fois
- Il restera à rajouter un peu de balsa entre les gabarits pour mettre le tout à niveau, avant le démoulage.
- P1040155_900.JPG (192.59 Kio) Vu 756 fois
