Planeur LS3a en 5m par thierry "spad2"
Messagede spad2 » 13 Jan 2009, 09:53
J'envisage la construction d'un planeur LS3a au 1/3 soit 5m d'envergure
et j'aimerai réaliser le fuselage en demi coquilles sandwich fibre balsa fibre.
J'ai déjà réaliser différents planeur dont un de trois mètres (Tenerife
- plan looping), mais je suis novice pour ce type de réalisation.
J'ai un plan 3 vues et je peux prendre des mesures sur le LS3a grandeur d'un ami.
Je voulais savoir quel* type de logiciel* me conseillez vous pour
déterminer le tracé des différents couples du fuselage nécessaires
(wings, monocok, autocad, catia etc...?).
Je suis avide de conseils, car je ne voudrais pas faire fausse route.
Je pense réaliser les ailes en polystyrène coffrées fibre, mais je n'ai
pas encore choisi *le profil*, peut être pouvez vous me conseiller,
pour les ailes, le stab et la dérive.
Au final, je pense également le motoriser (Il n'y a pas trop de pente
dans l'Oise !!).
J'espère ne pas être trop "demandeur".
En vous remerciant
Thierry
spad2
Messagede aeromaniac » 13 Jan 2009, 14:21
Bonjour et bienvenue sur le forum,
Pour dessiner son plan, le plus simple est d'utiliser Turbocad disponible en free.
Louis, qui a mis au point la technique de sandwich fdv/balsa/fdv utilise cela depuis pas mal de temps déjà.
Sinon, tu es dans quel coin de l'oise ? completes ton profil sur le forum et présentes-toi dans la rubrique adaptée afin qu'on te connaisse un tout petit peu mieux ?
A bientot
Messagede spad2 » 16 Jan 2009, 12:53
Quel profil d'aile, de stab et de dérive me conseilleriez vous ?
Merci
Spad2
Ce projet sera également réalisé par des étudiants en école d'ingénieur.
spad2
Messagede Louisplaneurs » 17 Jan 2009, 12:47
Bonjour Thierry
Il faut essayer de prendre les choses dans l'ordre : le choix du profil n'intervient en gros que dans 30-40% des performances du planeur et est une résultante .
La première chose à faire quand on conçoit un modèle, c'est de faire le cahier des charges :
- quels sont les besoins et les résultats attendus ?
Après, et avant de parler profil au autre, il faut commence par énoncer
- longueur, envergure, surface aile, surface stab, cordes, bras de leviers, poids attendu etc.
La géométrie, (toutes choses égales par ailleurs) est trés importante, pour ne pas dire prépondérante.
Un plan 3 vues est également bienvenu dans cette première étape de conception : ce peut être une bonne façon de s'exercer au logiciel de dessin !
Si tu veut faire réaliser cela par des étudiants en école d'ingénieur, une méthodologie adaptée sera la bienvenue à leur adresse :wink: .
Elle sera même attendue je pense.
Messagede spad2 » 26 Jan 2009, 12:17
Voilà les documents dont je dispose pour la réalisation du planeur LS3a
Je pense agrandir chez un professionnel le plan aux dimensions qui m'interressent (au 1/3).
Modéliser le fuselage à l'aide d'un logiciel afin d'en sortir les couples et de construire le fuselage exactement comme le "gliderman de Louisplaneur.
Le dièdre sur le grandeur est de 4°. Faut'il le conserver ou l'augmenter ?
Les cordes des ailes que je vais obtenir à l'agrandissement seront elles à modifier ? (je vous donnerez les côtes après agrandissement).
J'apprécie que les ailes soient bien droites, cela simplifiera légèrement leures réalistions.
Merci
Spad2
spad2
Messagede tweety_pie » 26 Jan 2009, 14:43
Salut
tu veux faire quoi ???
De la voltige de plaine
Du grate grate avec les buses
Du Speed
Du F3I
apres une forme de fuselage est une forme
le reste depend du profile que tu mais dessus.
Donc dit nous ce que tu veux faire avec ce planeur :)
Sinon je le trouve jolie
tweety_pie
Retourner vers Futurs projets
