Petit nouveau
Ca manquait, alors voila !
Petit nouveau
Messagede DarkV » 29 Mar 2012, 09:15
Lecteur "assidu" du forum depuis qques mois, je me lance pour essayer d'être si pas un constructeur acharné, en tous cas un futur constructeur bien conseillé...
J'avoue que les réalisations de Louis Kulicka m'ont poussé à m'inscrire... Waouw, j'admire ces merveilles et ne peux m'empêcher de rêver un jour pouvoir en construire une...
Je suis un modéliste de plaine et donc c'est plutôt vers des planeurs électrifiés que je m'orienterais.
J'espère profiter de vos conseils, commentaires, trucs et astuces.
Je pratique l'aéromodélisme depuis plus de 20 ans dans la région de Binche (Belgique)
cordialement
JC
DarkV
Re: Petit nouveau
Messagede eddy » 29 Mar 2012, 19:08
Bienvenue sur le forum.
@++ Eddy
eddy
Re: Petit nouveau
Messagede CrocK » 29 Mar 2012, 19:18
Bienvenue chez les Aéromaniacs!
As-tu une idée de la construction vers laquelle tu t'orientes?
Nous essayerons de t'aider bien qu'il soit plus facile de travailler de visu, mais je sais d'expérience que Louis à un œil numérisé très aiguisé. :lol:
Re: Petit nouveau
Messagede DarkV » 30 Mar 2012, 10:02
Merci pour votre accueil ! :D .
En ce qui concerne la construction vers laquelle je m'orienterais, j'avoue avoir un faible pour le Puy-Loup (sublime dans sa livrée bleu/blanc)... mais il y a encore beaucoup d'interrogations et de principes à valider avant que je ne me lance pour de bon...
Voilà entre-autre ce sur quoi je dois encore prendre position... et avoir de l'aide/ conseils, le cas échéant :
- Envergure ? J'aimerais bien aller à ± 4 m mais se pose le problème du transport... ou alors, il faut concevoir une aile en 3 parties ?
Je ne peux "facilement" insérer dans ma voiture que des tronçons d'aile de ± 170cm max. La technique du longeron Gliderman m'a séduit mais quid de son tronçonnage en plusieurs parties ?
- motorisation ? J'ai vu qques posts y faisant référence, mais je n'ai pas pu en tirer une règle, des infos directement exploitables...
- Faut-il modifier le bras de levier si on installe un moteur dans le nez ? Quelles sont les autres modifs à faire ?
- J'ai une CNC presque terminée et j'aimerais bien l'utiliser à cet effet -> il faudra donc que je dessine le plan sur l'ordi... Je connais bien Coreldraw mais cela n'est pas le top pour le dessin technique... Il faudra que j'essaie autre chose (Turbocad ?)
Le plus important : Je ne dois pas m'éparpiller dans tous les sens, je dois avoir un "plan de bataille", une ligne d'action à suivre... Je ne suis pas pressé (j'ai encore qques modèles sur le feu), mais je tiens à bien faire les choses, à m'instruire et démarrer du bon pied.
C'est pour ça que je continue à "dévorer" les posts de construction afin de m'imprégner au mieux des techniques et astuces... Ne soyez pas avares d'infos / photos ... j'aime ça ! :wink:
Merci
JC
DarkV
Re: Petit nouveau
Messagede CrocK » 30 Mar 2012, 11:17
Bonjour.
Le Puy-Loup électrifié a été construit par Pat:
viewtopic.php?f=47&t=2256
Il sera donc le plus à même de répondre aux questions concernant le moteur et la répartition des masses. A l'heure du Lipo et du brushless le gain de poids est tellement important comparé aux motorisations anciennes qu'il n'est pas nécessaire de changer le bras de levier lorsqu'un planeur passe à l'état de moto-planeur.
Le Puy-Loup que j'ai construit cet hiver (et qui n'a pas encore pris l'air) recèle plus de 500g de plomb dans le nez avec les batteries de réception situées elles aussi à l'avant. (je reculerais si c'est nécessaire le centre de gravité après les premiers essais)
Je pense donc qu'il est possible, sans modifier le plan, en mettant juste un couple moteur au niveau du nez de diamètre correspondant aux cotes du moteur, d'obtenir un ensemble cohérent de répartition des masses.
Un moteur capable d'entrainer les 3 à 4 kg du Puy-Loup terminé devrait pesé moins de 500g.
La place dans le fuselage est suffisamment importante pour accueillir moteur et batteries.
Il sera peut être juste nécessaire de modifier l'implantation des servos sur la platine.
Pour la place dans la voiture, si ce n'est pas pour partir en vacances, je réussis à le caser dans une Clio (ancienne version) en abaissant le siège côté passager et en déposant le tout à plat contre le pare-brise.
Retourner vers Présentation des membres du forum
