Les dangers de l'aéromodélisme !
Anecdotes sur les séances de vols de modeles réduits
Les dangers de l'aéromodélisme.
Messagede CrocK » 22 Aoû 2008, 19:22
Le planeur est terminé, les prises soudées, les derniers branchements effectués. J’allume la radio et le récepteur pour
effectuer les réglages de course des différents organes de commande.
Une odeur me chatouille les narines….nez sur le récepteur, rien, sur les accus peut-être ? Non plus, un servo alors ?
que nenni …. Pourtant cette odeur, elle devient de plus en plus prononcée. L’un d’entre vous a-t’il deviné ?
M…., j’ai le pied qui chauffe ! Didier tu as le pied sur le fer à souder !
Comme tout a une explication je vous joins deux photos. Celle du verso du chausson pour visualiser les dégâts et
celle du recto qui vous fournit l’explication.
Je dois vous dire que même sous cette torture digne des « Chauffeurs d’Orgères » je n’ai rien avoué.
Messagede aeromaniac » 03 Sep 2008, 13:49
Salut Didier,
J'ai oublié de dire : trop drole ton anecdote !
Si tu en a d'autres du même genre, n'hésites pas, ca permet de savoir ce que les modelistes chaussent chez eux par exemple ! :lol:
A +
Re: Les dangers de l'aéromodélisme !
Messagede pacalou45 » 25 Mai 2018, 20:52
Le sujet date un peu,
Mais aujourd'hui, j'ai tout fais pieds nus, y compris le bricolage dans le sous-sol.
Pourtant, j'ai utilisé le pistocolle, la scie circulaire, avec la bazard de fils, l'aspirateur, l'époxy...
Cela oblige à la prudence. Je ne souderai pas à l'arc, ainsi, tout de même.
Faut voir les ouvriers du baptiment Asiatique ou Africain, tous pieds nus.
Pascal
Retourner vers Histoires de vol
