Azuréa 2000
Re: Azuréa 2000
Messagede David17 » 29 Mai 2020, 10:26
Salut Louis,
Dsl j'ai pas pu répondre plus tôt j'ai eu un soucis de PC.
Au niveau du plan, le dièdre est de 2,5 Degrès si mes souvenirs sont bons mais mon coffrage est dessus maintenant donc c'est de mémoire.
La clé d'aile passe dans le longeron, j'ai donc suivi le plan.
Je vais renforcer au ctp 10/10 les nervures supportant le servo.
Par contre niveau servo, c'est pas un peu gros pour un azuréa?
Re: Azuréa 2000
Messagede Louisplaneurs » 29 Mai 2020, 10:40
Salut David
pour les servos, après c'est à toi de voir, si tu as envie de la changer souvent ou pas..
Re: Azuréa 2000
Messagede phil aero » 29 Mai 2020, 13:59
Pour les servos c'est minimum pignons en métal et suivant la taille dispo ou du moins l'épaisseur de l'aile, il faudra des slim. Beaucoup de marques en proposent et tous font dans les 20 gr et tirent dans les 5 kg (données constructeur) largement suffisant dans le cas qui nous occupe.
Turnigy en faisait des pas mal. Mais HK est à la dérive et y a plus rien en stock. Reste Corona, KST ou PTK voire MKS. Mais là le budget monte vite.
Re: Azuréa 2000
Messagede David17 » 30 Mai 2020, 10:48
Merci pour tout ces renseignements.
J'ai vu ceux là qui me semblent pas très cher pour les caractéristiques.
C'est de la bonne marque en plus, et les caractéristiques me semblent suffisante par rapport au poids du planeur?
Je pourrais même les monter dans le fuselage pour direction et profondeur.
https://www.flashrc.com/kst_servos/9611 ... C2%B0.html
Qu'en pensez vous?
Les Corona je connais pas, je sais pas si c'est fiable, tu as un retour dessus Phil?
Vous l'aurez compris, je souhaite trouver un bon rapport qualité prix :D
Re: Azuréa 2000
Messagede phil aero » 30 Mai 2020, 16:02
Voila un essai de Corona réalisé par Franck AGUERRE. http://rcaerolab.eklablog.com/essais-c28569982
C'est vrai que le choix des servos est difficile surtout qu'on ne sait pas à qui ou quoi se fier. J'avais vu un post sur F3news qui comparait différends servos : MKS, KST, TURNIGY, BMS etc. C'était édifiant. MKS sortait du lot mais pour le reste c'était tous les mêmes, fabriqués dans une même usine et badgés et rebadgés en fonction des fournisseurs. Et je ne retrouve plus ce post.
En ce moment il y a les PTK en 20 gr micro ou slim qui ont l'ait pas mal.
Re: Azuréa 2000
Messagede David17 » 30 Mai 2020, 22:13
Lien très intéressant pour les coronna!!
J'en prendrais certainement du coup, mais en fait j'avais acheté des Hypérions pour un futur planeur que je vais finalement monter dans l'Azuréa.
Il s'agit de DS 13 TMB qui iront dans le fuselage et DS095 FMD pour les ailes.
Sinon j'ai avancé un petit peu, je vous met les dernières photos :D
IMG_20200530_170156 (Personnalisé).jpg (111.05 Kio) Vu 4124 fois
IMG_20200530_170123 (Personnalisé).jpg (94.22 Kio) Vu 4124 fois
