Pas toujours facile le métier de constructeur de planeurs RC. Quand on regarde le plan on ne voit pas toujours les difficutlés là ou elles sont. Le problème du jour fut le suivant: Comment respecter les 100,2 ° du stabilisateur et de mettre cela dans l'axe du fuselage. J'ai fait rapidement l'impasse sur les 2 dixièmes de degrés.
Le stab n'est pas plan comme sur l'Azuréa 2000 il faut quand même le mettre dans le plan des ailes et dans l'axe du fuselage.
Alors j'ai eu l'idée de construire un baquet dans lequel j'ai pu prendre la référence du plan de stab pour pouvoir poncer ces maudites cales qui doivent mettre le stab dans sa bonne position dans les 3 dimensions.
Ce baquet est à 100° et permet de poncer par le fond les cales dans le bon plan.
Une fois les deux cales poncer à bonne dimension il ne reste plus qu'à coller les deux semelles en CTP de 1,5 mm et de les coller sur le stab.
Il faudra surement rogner les deux supports de stab pour espérer mettre les guingols en face de la sortie du tube de canne à pêche et ne laisser pour largeur de semelle que la largeur des vis de fixation.
Une journée de plus ...j'ai quand même été faire un tour sur le terrain : qqs pompes , 25 mn de vol pour 5 mn moteur avec un zizi glider.
