Planeur Azuréa 2000 par Louis K.
Messagede Louisplaneurs » 30 Oct 2008, 19:50
Salut Flo
pour articuler les ailerons, je fais ainsi :
- tissus d'arrachage collé à la colle blanche sous le coffrage d'extrados
qui dit plus simple, discet et efficace ? Le tissus d'arrachage je le commande chez Airtech, mais dans ton cas, tu m'indiques la longueur voulue et je peux t'envoyer cela dans une enveloppe par courrier, pour te dépanner si tu souhaites en utiliser.
60/10ème en général = 6 mm, sachant que 10/10ème = 1 mm
maintenant tu trouveras cela dans les magasins d'aéro modélisme dans cette taille en jonc de carbone ou sinon il faut commander par correspondance : faire une commande groupée avec d'autres matériaux dans ce cas...
Messagede Flo » 30 Oct 2008, 21:38
merci Louis :wink:
par contre cela ne pose pas de problème de résistance quand les ailerons sont levés compte tenu des 10/10 du coffrage balsa de l'extrados?
je vais aller chercher les fournitures demain
Flo
Messagede Louisplaneurs » 31 Oct 2008, 14:15
Salut Flo
le coffrage tu le fais en balsa 15/10ème, et il n'y a pas de pb de solidité pour l'articulation.
Messagede Flo » 31 Oct 2008, 16:36
_Je n'arrive pas à savoir qu'elle épaisseur doit faire le faux BA. Je vois bien marqué 30/10 pour la largeur mais pas l'épaisseur.
Après vérification sur les couples je me dis qu'il faut du 3x6 mm de section.
3x5mm existe chez topmodel mais pas 3x6...
J'ai bon?
Je serai tenté par de la plaque de balsa de l'épaisseur adéquate coupée grossièrement pour la hauteur et ensuite retaillés une fois les coffrages posés mais est-ce la solution...?
Pour le BA, même soucis.
_Comment procède-t-on pour le coffrage d'intrados au niveau du BA? En fait ma question concerne le moment où il est collé sur les couples compte tenu du fait que ce coffrage est le premier à être posé sur le chantier. Je ne vois pas trop comment faire pour lier ce coffrage et les couples sans retourner l'aile.
Comment fait-on???????? :( :cry:
Flo
Messagede Louisplaneurs » 31 Oct 2008, 19:00
Salut Flo
dans un premier temps je te conseille de bien regarder la construction en photos sur le présent forum des différents planeurs de ma pomme, de Didier ou autres.
Etudies bien tout cela, et tu trouveras les réponses à tes principales questions.
Le faux bord d'attaque est tiré d'une planche de balsa.
Dans l'ordre des choses :
- tu fixe le coffrage d'intrados sur ton chantier et sur le plan
- tu poses la semelle de longeron d'intrados , puis
- les nervures
et ensuites tu poses le faux bord d'attaque.
Mais regardes bien toutes les photos, c'est pareil sur tous mes planeurs !
il faut que tu "potasses" un peu !!
Messagede Flo » 01 Nov 2008, 13:14
bah mince j'arrete pas de décortiquer le plan. Bon les autres construction je dis pas :oops:
Merci Louis.
Pour ce que tu sais je donne ça lundi... :wink:
En fait ya juste une question pratique qui me taraude.
Ok pour le coffrage d'intrados mais les nervures possèdent une courbe à l'intrados donc vers le BA elles ne seront pas plaquées vu que le plan de travail est plan.
Flo
