Article Ask 13 4 mètres - FLY avril 2009
Messagede tweety_pie » 17 Fév 2010, 11:56
Salut Louis
Tu a prit du platre de moulage ?????
les gros trous c'est pas normal :? :?
tweety_pie
Messagede Louisplaneurs » 17 Fév 2010, 19:40
Saut Thierry
c'est normal dans la mesure où ayant fait le platre en plusieurs fois, il y a eu un ou deux coups où ce n'était pas assez liquide....
Maintenant c'est bouché et il faut laisser sécher tout cela !
Messagede Louisplaneurs » 18 Fév 2010, 19:00
Ca avance.....
Messagede Louisplaneurs » 19 Fév 2010, 20:02
Voilà une peinture qui avance.
De mon côté, comme le master en platre ne sèche pas assez vite, je me suis trouvé un ventilateur : avec ça je devrais arriver à bout de l'humidité qu'il contient ... !
Messagede Louisplaneurs » 21 Fév 2010, 17:28
Re-mastérisation : suite et bientôt fin
Voilà, il est-y pas beau ?
Il ne me reste plus qu'à lui mettre un coup de peinture, et ça sera prêt pour l'emboutissage.
Ca c'est la technique des professionnels pour faire les masters :
- ça résiste aux fortes pressions
- ça ne coûte pas cher (le balsa c'est quand même pas donné)
- ça ne laisse pas de traces (la fibre oui, même finement poncée)
Voilà, on arrive au bout : après il ne me restera plus qu'à prendre rendez-vous avec l'artisan pour avoir les verrières !
à suivre....
Messagede Louisplaneurs » 26 Fév 2010, 21:47
master suite et bientôt fin :
j'ai connu quelques avatars : quand j'ai mis du Sintofer, il ne tenait pas bien..
Du coup je l'ai enlevé (en partie) et ai mis un enduit tout prêt.....
J'ai essayé de mettre dessus une peinture pour radiateur....élastique, que j'ai du enlever.
Après je me suis aperçu que l'enduit que j'avais mis se détrempait au contact de l'eau....
Je l'ai enlevé pour pour mettre de l'enduit à faire soi-même : pas assez dur par rapport au Sintofer qui restait par endroits...
Je l'ai enlevé, et me suis dit que si le Sintofer n'avait pas tenu la 1ère fois, c'était parce que le master n'était pas assez sec.....
Donc j'en ai remis et maintenant il tient bien. J'en suite aux retouches, ponçage, bouchage....
La situation est maintenant sous contrôle et l'on doit pouvoir envisager un emboutissage des verrières fin de semaine prochaine : à suivre !!
J'en ai c.... des ronds de chapeau sur ce master, mais c'est normal car c'est le premier que je fais comme cela : c'est un investissement !!
Mais les verrières devraient être mieux qu'avec le master initial....
