PUY-LOUP II motorisé de Pat façon GLIDERMAN
Re: " PUY-LOUP II " motorisé de Pat
Messagede Louisplaneurs » 11 Jan 2011, 20:51
Salut Pat,
Tu enfile la chaussette sèche sur le longeron sec. Tu la positionnes bien. Tu tires bien dessus pour que la chaussette épouse bien le longeron. Il faut faire attention avec la chaussette : selon que tu "tire"dessus, ou la "comprime" par les extrémités, elle n'a ni le même diamètre ni la même longueur ! Des essais à blanc te permettent de couper la bonne longueur.
Une fois la chaussette en place, tu mets la résine là dessus, de façon à ce que tout soit bien imprégné.....
Après tu mets la gaine thermo....(2 couches)
Voilà, à toi de jouer !
Messagede lipare » 11 Jan 2011, 22:09
Bonsoir et merci Louis, demain ce sera fait encore merci
Messagede Louisplaneurs » 11 Jan 2011, 22:33
... j'oubliais
par contre tu peux il me semble imprégner de résine le longeron.... je ne sais plus !
mais la chaussette elle doit être sèche.
De toute façon, avec le longeron sec, tu imprègnes bien comme il faut la chaussette, et avec la pression le longeron sera de toute façon bien mouillé.
Dans ton précédent mail, tu parlais de mettre du tissus d'arrachage : je ne sais pas. Par contre il me semble que j'ai mis sur mon longeron du papier sulfurisé (pour faire les tartes) avec de mettre la gaine thermo. Sinon après il arrive que la gaine thermo colle un peu au démoulage.
Ca te rappèle pas une chanson : "les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches....."
Re: PUY-LOUP II motorisé de Pat façon GLIDERMAN
Messagede lipare » 12 Jan 2011, 23:27
Voila le moulage de la chaussette avec pose d'un tissus d'arrachage et une gaine thermo transparente (photo) et une deuxième par dessus, et, apres polymérisation, démoulage et arrachage du tissus qui donne un état de surface uniforme et en relief.
Le résultat est tres satisfaisant et facile a réaliser.
Merci a Louis.
Messagede Louisplaneurs » 13 Jan 2011, 18:51
Salut Pat,
Trés bien si tu es satisfait du résultat.
Après tu peux étuver ton longeron (une douzaine d'heures ou plus à 40-50°) : ça le rendra plus solide.
En tous les cas, ça donne une super-bonne répartition des masses.... condition pour avoir des bonnes qualités de vol.
La répartion des masses, c'est super crucial, autant que la masse elle-même.
Mon Reiher est super accomodant : ce n'est pas grâce à son dièdre en M, qui ne jouerai pas vraiment dans le bon sens mais la répartion des masses dans l'aile obtenue grâce au mode de construction du longeron !
Je ne te parle même pas du Gliderman......
Messagede lipare » 13 Jan 2011, 20:40
Salut Louis,j'étuve déjà, demain ce sera fait .
Sur les longerons de 245 gr le CG est a 52 cm pour 170 de long soit 30% donc, peu d'inercie sur les ailes.
Du faite de la réduction du fuseau de 5% et la forme de l'aile, font que ça fait un petit GLIDERMAN, il n'y a que l'allongement qui est diférent.
De bonne séances de vole ce prépare pour cette été.
