Planeur LS3a en 5m par thierry "spad2"
Messagede Louisplaneurs » 12 Mai 2009, 18:30
pour dimensionner la dérive, tu as le coefficient de volume de la dérive :
Sd / Sa * bl / (E/2)
Sd : surface dérive
Sa = surface de l'aile
bl = bras de levier arrière
E/2 = demi-envergure
le coefficient obtenu doit être de 0,04 à 0,06
Mais une fois de plus, un plan 3 vues permet de voir tout cela d'un coup d'oeil.
Pour le profil il faut voir d'abord l'épaisseur relative : prendre de 10 à 12%
Après tu vois si tu prends un profil + ancien (genre NACA 009 avec un point d'épaisseur max + près du bord d'attaque) ou bien un HQ qui devrait moins trainer.
Messagede spad2 » 13 Mai 2009, 08:06
Merci Super. Cela va m'aider.
Amicalement
Spad2
spad2
Re: Planeur LS3a en 5m par thierry "spad2"
Messagede spad2 » 06 Fév 2012, 15:57
bonjour
Après 2 ans d'absence, mais quelques maquettes plus petites, je reviens sur mon projet de planeur LS3a de 5m.
A l'aide du plan 3 vues, j'ai utilisé un retroprojecteur pour le ramener à 2,250m et le tracer directement sur la planche ( la dérive sera modifié). J'utilise monocok pour la réalisation des couples.
J'ai une question, comment déterminez vous l'axe du fuselage pour avoir des couples cohérents. L'axe peut être droit ou courbe. Y a t'il un calcul, ou il faut se baser uniquement sur des photos par exemple.
En vous remerciant.
Spad2
spad2
Messagede Louisplaneurs » 06 Fév 2012, 17:40
Bonjour Thierry
Le principe pour dessiner des couples est le suivant :
tu dois dessiner le fuselage 2 fois :
- vu de côté
- vu de haut
sur chacune de ces vues, positionner les couples
Ce plan va te donner la hauteur et la largeur de chaque couple.
Tu pars d'une forme (ovale simple, ou arrondie vers le bas, c'est selon) que tu fais varier ensuite en hauteur et largeur pour chaque couple.
Cette forme peut être aussi amenée à se transformer : par exemple passer de ovale à rond, mais ça c'est une simple variation des hauteur et largeur..
Il peut y avoir des variations plus complexes
Messagede spad2 » 02 Mar 2012, 15:33
Ca y est, c'est parti ...
Après avoir récupérer des côtes sur l'avion grandeur, ce qui m'a permis de déterminer l'axe et de le retransmettre sur le logiciel monocok qui prend désormais les axes incurvés.
J'ai également retranscris toutes les côtes et pour celles qui me manquaient; je me suis servis de l'image de fond du plan du planeur 3 vues sur ce logiciel.
J'ai testé un petit tirage et un montage à blanc pour voir si c'était jouable.
Et après avoir imprimé le plan grâce à une imprimante en A0 (soit le fuselage complet en deux morceaux) et bien sûr un flanc droit et un flanc gauche, c'est parti...
Mise en place des baguettes traingulaires de 8mm de côte. Je dois désormais couper les couples. A suyivre...
Je vais peut être pouvoir changer de rubrique et passer à celle "construction illustree en photos".
En voyant sortir le plan de l'imprimante et en commençant la construction, je me rend compte de l'ampleur et de la grandeur de ce futur planeur. Cela me parait énorme et très impressionnant.
J'espère de tout coeur arriver au bout et je vous remercie pour vos conseils, les précédents et les futurs, n'hésitez pas à critiquer.
En vous remerciant.
Spad2
spad2
Messagede Louisplaneurs » 02 Mar 2012, 15:49
Salut Thierry
Bravo pour la mise en chantier !
Tu verras un fuselage comme cela, tu le ne regretteras pas, compte tenu de la solidité et de la longévité. Pour le coffrage, balsa 40/10ème léger..
A bientôt pour les photos de la suite de la construction.
