Planeur Azuréa 2000 par Louis K.
Messagede aeromaniac » 06 Mar 2007, 10:06
bonjour
voilà  un planeur fait pour la gratte et le perfectionnement : 2 m50, 50 dm², charge alaire dans les 25-30 grammes,
une petite photo pour en voir plus..
Voilà  la bête : de larges cordes, un panneau central + 2 extrémités d'ailes avec dièdre, un empennage en V bien dimensionné : tout pour bien voler...
C'est dans l'azur que l'Azuréa est dans son élément : sa faible charge alaire en fait un excellent gratteur, qui peut évoluer trés lentement et donc en grande sécurité...
LE PLAN A TELECHARGER :
Format Turbocad :
http://aeromaniacs.free.fr/telechar/Azu ... 0_plan.tcw
(format Turbocad qui est téléchargeable librement ici : http://cnc25.free.fr/logdcnc25.htm )
Format Autocad :
http://aeromaniacs.free.fr/telechar/Azu ... 0_plan.dwg
Format PDF (15 feuilles A3) :
http://aeromaniacs.free.fr/telechar/az2000_A3.pdf
Format DXF :
http://aeromaniacs.free.fr/telechar/Azu ... 0_plan.dxf
Louis K.
Messagede Louisplaneurs » 29 Mai 2007, 08:38
Voici la première page de l'article paru dans Modèle Magazine de juin 2007 :
Et voici les 4 pages en haute définition :
Page 1 : http://aeromaniacs.free.fr/telechar/az2000hdp1.jpg
Page 2 : http://aeromaniacs.free.fr/telechar/az2000hdp2.jpg
Page 3 : http://aeromaniacs.free.fr/telechar/az2000hdp3.jpg
Page 4 : http://aeromaniacs.free.fr/telechar/az2000hdp4.jpg
Messagede Louisplaneurs » 15 Juin 2007, 15:29
Construction du fuselage :
les éléments constiutifs du fuselage : le tube de canne à pêche, la platine (ici déjà équipée de baguette triangulaire pour faciliter le collage des flancs), et les flancs
On voit ici le fuselage assemblé. Les formes sonts carrées : elles seront arrondies ensuite.
on est en train d'assembler la partie arrière et la partie avant du fuselage. pour avoir un bon alignement, j'ai utilisé des tasseaux qui prennent en sandwich la platine et sont rentrés dans le tube, procurant ainsi un excellent alignement.
L'avant du fuselage, avant fibrage. Les entailles faites dans la baquette triangulaire servent à courber celle-ci, afin qu'elle épouse au mieux les surfaces auxquelles elle est collée
après stratification : on obtient un ensemble trés homogène
pour bien fixer le tube de canne à pêche : je mets d'abord de la résine e du micro ballon, et après je fibre, évitant ainsi les bulles d'air.
avant de poser les coffrages du dessus, je colle de la baguette triangulaire, sur laquelle ils viendront s'appuyer. Cette baguette triangulaire permettra, lors de ponçage de bien arrondir les formes.
Premier vol de l'Azuréa 2000
Messagede CrocK » 21 Juin 2007, 17:46
Bonjour .
Aujourd'hui c'est mercredi, le jour des enfants y'a pas école, pour moi aussi. Le temps permet d'aller faire un tour sur le terrain,allons y!
Je vais l'essayer cet Azuréa, je vais le lancer au sandow. C'est le petit dernier, celui qui est en bon état qui n'est pas encore bien réglé. Le sandow est un peu anémique mais l'autre sandow est surement trop puissant. On verra, juste un petit tour de terrain et retour à la case départ, il ne faut pas prendre de risques et viser la piste planeur! Pas le goudron!
Je tire la ligne, prépare le planeur, tend la ligne. La confiance en pilotage c'est beaucoup plus rapide à perdre qu'à gagner, et le souvenir de ce mardi soir ou j'ai perdu un planeur hante ma mémoire.
Je lâche le sandow! Mes pouces ont de légers tremblements sur les manches. Il monte comme le dit Louis (il fait référence à une prière). Il ne s'élève pas très haut mais je sais que cet élastique n'est pas le mieux adapté. Il se libère gentiment de l'anneau. Il avance tout aussi gentiment, peu de corrections aux trims. Première manifestation de l'irrégularité de la masse d'air: Enroulons! Il est obéissant , il tourne comme il faut, il se maintient, il fait même tout ce que je lui demande! Il tient, il se manifeste dès que l'air bouge mais calmement, il répond aux moindres sollicitations avec docilité et tourne à plat dans un mouchoir.
Bref il est bien!
Premier vol, premier lâcher à moins de 50 m , 8 minutes.
Didier :lol: (content)
Messagede Louisplaneurs » 23 Aoû 2007, 18:14
voilà un Azuréa 2000 construit du côté de Poitiers je crois...
Henri pourra peut-être nous préciser l'auteur de cette belle construction, qui maleureusement n'est pas branché internet.
Messagede guillaumeg » 27 Aoû 2007, 16:42
Il est superbe cet Azuréa 2000, et m'a l'air très bien construit!
Louis, peux tu expliquer ta méthode pour poser la fibre sur ta platine (7ème photo)? Tu "imbibes" ton tissu à part, puis tu le positionnes, et quand la résine est sèche tu découpes les ouvertures?
Merci pour ta réponse.
En tout cas un bien joli planeur à construire. Bravo!
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 1 invité
